两个三极管与继电器构成的输出短路保护电路
  一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
短路保护电路
  图1:输出短路保护电路
  在刚接通电源时,电容C1两端的电压为0,故通电瞬间VT1可以自动导通,集电极接的继电器K得电工作,触点K1闭合,稳压电源有电压输出,之后由于VT2导通,VT1一直导通。
  当稳压电源的正负输出端短路时,电阻R4上端被接地,此时VT2无偏置电压而截止,使VT1亦截止,K失电导致K1断开,从而保护了稳压电源。当输出短路解除,并重新开机后,稳压电源才能恢复正常工作。
  本电路中的电容C1应选用漏电流小的电解电容,具体容量根据试验要求来定。由于手里只有12V的继电器,所以这里加了一个降压电阻R1,该电阻的具体大小与输入电压及K的工作电流有关,此处选用了330Ω/3W的金属膜电阻。
