Fluke5520A校准仪
1.2w人已加入
福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A
买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A
附加的功能:
电压直流范围:0 至 ±1020V
电流直流范围:0 至 ±20.5A
电阻范围:0 至 1100 MΩ
交流电压范围:1 mV 至 1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦波
电流交流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦波
电容范围:0.19 nF 至 110 mF
校准仪
热电偶源和测量范围:-250°C 至 +2316°C(11 种)
RTD 源范围:-200°C 至 +630°C(8 种)
直流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW
交流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW;45-65赫兹,PF=1
相位范围:0 至 ± 179.99°;10 赫兹至 30 赫兹
频率范围:0.01 Hz 至 2.0 MHz
功耗:600 VA
一般规格
预热时间:自上次预热以来的两倍,多 30 分钟
稳定时间:所有功能和范围均小于 5 秒,除非另有说明
标准接口:IEEE-488 (GPIB)、RS-232
安全:大 12,200 米(40,000 英尺)
模拟低隔离:20V
EMC:设计符合 IEC 61326-1/1997
温度性能
工作温度:0°C 至 50°C
校准 (tcal):15°C 至 35°C
储存:-20°C 至 70°C
温度系数:温度超出 tcal ± 5°C 的温度系数为每°C 90 天(或 1 年,如适用)规范的 10%
相对湿度
工作温度:<80% 至 30°C、<70% 至 40°C、<40% 至 50°C
存储:<95%,非冷凝
高度
运行:大 3,050 米(10,000 英尺)
非工作时:大 12,200 米(40,000 英尺)
线路电源
线路电压(可选):100V、120V、220V、240V
线路频率:47 至 63 Hz
线电压变化:+ 10% 大约线电压设置
审核编辑 黄宇
