超声波都应用在哪些领域中?功率放大器如何放大超声波?
1.2w人已加入
超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛存在,像自然界的蝙蝠、海豚等都是利用超声波在黑暗中,在水下来感知前方或周围物体障碍物的存在。
超声波的应用领域
超声波除了在自然界的应用,它还被广泛应用于我们的日常生活中,他在工矿业、农业、医疗等各个部门都有广泛的应用。
一、超声成像
超声波在医学领域中的应用,具有医、理、工结合的特点,涉及的内容广泛,在预防、诊断、治疗康复、监护和普查人体疾病中有较高的实用价值。但是最常用的还数超声诊断。
超声波在超声诊断中成像的基本原理主要依靠其本质及其携带的人体内部的声学物理信息。超声波的本质是高频变化的压力波,以波动形式在介质内传播,超声波携带声能并可转至传播物质体,回声及穿透波中包含传播物质中的声学物理信息。
超声波
人体各个内脏的表面对超声波的反射能力是不同的,健康内脏和病变内脏的反射能力也不一样。因此平常说的“B超”就是根据内脏反射的超声波成像帮助医生分析体内的病变。超声成像在临床诊断的应用主要集中在:心脏、妇产科、腹部、小器官、血管这部分。
二、超声碎石
除此之外超声波在医疗领域还常帮助患者进行超声波碎石,声波在超声转换器内产生机械振动能,通过超声电极传递到超声探杆上,使其顶端发生纵向振动,当与坚硬的结石接触时产生碎石效应,但对柔软的组织并不造成损伤。
三、超声雾化
在日常生活中,我们常见的加湿器,里面就有超声的身影,把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以达到超声雾化的效果。同样超声雾化也在医疗领域有所应用,医用雾化器就是利用了超声波振荡的原理。
超声波
四、超声无损探伤
在工业上,超声也经常被用来对物体进行定位和无损探伤,利用超声波穿透能力很强的特点,可以探查器件内部有无气泡或裂缝等。
五、超声波定位
超声波定位系统主要是依据超声波测距方然后根据距离和算法来定位物体的位法,超声波发生器内部有两个压电晶片和一个共振板,当两极外加脉冲信号的频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将发生共振,并带动共振板振动,从而产生超声波;同理,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片产生振动,将机械能转换为电信号。那通过对比发射出去的波形和接受回来的波形,再通过上位机进行简单计算,就能判断出目标距离我们的距离。
除了上述的应用领域之外,因其指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,还常被用在超声波测距中;还可以利用其在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用从而达到清洗的目的等。
那么电压放大器如何放大超声波?
在我们进行超声波相关项目研究过程中,可能都会遇到目前的超声波无法有效驱动负载,此时就需要使用功率放大器对其进行放大了。
ATA-2000系列高压放大器
超声波
超声波
电压放大器在超声波相关实验中具有重要的应用价值。它不仅可以提高传感器输出信号的质量,从而提高探伤的准确度和可靠性,还可以用于信号处理和去噪等技术,以及系统故障的诊断和排除等方面,为超声波探伤技术的发展和应用带来了一定的推动作用。
审核编辑 黄宇
