用远程I/O模块,让风电组发电温度监测更加智能!
1.2w人已加入
风电机组在发电过程中一些器件,如发电机、IGBT、滤波电容、变桨电机等都会产生热量,为保证机组的正常运行,现场有大量的温度传感器PT100。这些传感器需要一种稳定可靠(耐高温、抗振动、防结露)的采集设备来采集现场温度数据,温度数据通过网络的方式上传到控制室,然后由系统控制现场冷却系统的运转。
选用钡铼技术的一体式IO模块MxxT,IO模块均采用工业级设计,宽温宽压设计,便捷导轨安装,满足客户现场耐高温、抗震等特殊要求。模块集成化高,支持多种IO信号接入,支持多种通信协议与上位系统通信,且操作简单,通讯稳定。解决客户风电冷却系统稳定性差、维护成本高等诸多难题。目前,钡铼一体式IO已经在该类风电项目上全面使用。
远程IO模块在传统的工业控制以及DCS系统中也得到普遍应用。当然也不会缺席即将到来的工业以太网时代。工业生产中,远程IO模块是必不可少的产品,可以大幅度的生产线过程中检测、生产设备监控、实时参数采集、材料消耗监测等多项自动化生产水平,同时也能提升监控、针对、维护等智能化水平。并且,远程IO模块的售价通常是比较低的,它的安装过程也是比较简单的。工作人员只需要使用双绞线将其连接在总线上即可。在远程IO模块的安装过程中,都有哪些需要注意的事项呢?禁止直接触摸模块的导电部分,因为这样可能会引起模块发生故障。、
远程IO模块技术具有以下特点:通用远程IO模块搬到现场,取代了传统方案控制室内的接线柜、安全栅继电器柜和IO系统柜。 另外,远程通用远程IO模块技术并没有消除安全网格中继机柜和IO系统机柜,只是将这些功能组件分散到了现场的接线盒中。 该技术消失的是接线板,因此将其命名为电子布线技术。用工业以太网光纤替换了传统的主电缆。 传统的主电缆本质上是一对铜芯绞合电缆,是模拟信号传输方案材料成本的大头,用廉价、大容量的光纤代替铜芯主电缆,提高了信号传输效率,节约了大量的材料和安装费用。远程IO模块普遍应用于工业生产线,是一种具有极高性格比、稳定可靠的IO输出模块。
远程IO模块在传统的工业控制以及DCS系统中也得到普遍应用。当然也不会缺席即将到来的工业以太网时代。工业生产中,远程IO模块是必不可少的产品,可以大幅度的生产线过程中检测、生产设备监控、实时参数采集、材料消耗监测等多项自动化生产水平,同时也能提升监控、针对、维护等智能化水平。并且,远程IO模块的售价通常是比较低的,它的安装过程也是比较简单的。工作人员只需要使用双绞线将其连接在总线上即可。在远程IO模块的安装过程中,都有哪些需要注意的事项呢?禁止直接触摸模块的导电部分,因为这样可能会引起模块发生故障。分布式IO模块主要应用于工业领域,也可用于空调、电机等设备的检测。
