远程I/O模块,为风电场的远程维护提供重要支持!
1.2w人已加入
随着风电技术日趋成熟,各个风电企业百花齐放。但随着技术开发的深入,需要管理多个不同地域的风电场、风电机组型号厂家不同;区域的大型风电场有多达几十上百台风电机组、且距离相隔遥远路况较差等情况。
如果靠人力巡检,在成本上会很高并且效率低速度慢等问题。根据风机制造商和风电场运营商风电场远程维护的需求,钡铼技术提出基于远程I/O模块的风机远程维护监测解决方案,可以实现了多个风电机组的运营管理数字化、智能化、自动化,减少了运维人员并提高了各项数据的准确性,提高了运营效率和保障了运营安全。
在钡铼技术的远程IO模块支持下,基于风电的远程监控系统,是由数据采集传输和数据中心两部分组成。原理如下:
第一、前端数据采集通过远程IO模块采集机组运行状态、运行数据、故障记录;通过转速传感器、振动传感器对风车叶片状态进行监测;通过风力计、风向计、温湿度传感器等获取环境参数;通过传感器和摄像头对变电站内汇流箱、逆变器、变压器、配电柜等设备进行监控。远程I/O模块把所有采集的数据上传到云平台
第二、数据到达云平台,这时云平台进行存储、处理后生成记录,工作人员通过显示终端实时监控并查看历史数据、统计数据、故障记录等不同记录来判断风场机组运行情况。远程监控系统实现24小时全天候监控,实现故障早期预警、故障判定、精准定位故障,助力打造智慧机组、智慧风电场。
为何选用远程I/O模块?
1、不需要大量的以太网交换机以及占用以太网交换机端口;
2、可以节省大量的以太网电缆、电缆空间、以及安装电缆的人工成本;
3、在风电风场应用环境复杂,该设备达到工业级设计;
4、既支持Modbus RTU协议、Modbus TCP协议,还支持物联网协议MQTT协议;
5、支持TCP Server、TCP Client服务;
6、可接入到SCADA系统、PLC系统或者云平台上;
7、系列采用MAC层进行数据交换,确保网络连接不会因为中间的设备故障导致后面的设备通信问题
8、具有较强的抗电磁干扰能力,可以抵抗恶劣的电磁环境。
所以远程IO模块的特点符合风电场的通讯环境要求。
总结
固定在风机各个需采集部位的振动传感器监测风电机组运行,将数据转化成为模拟量信号或数字量信号,上传到远程IO模块上进行分析整理,处理后的数字信号通过风电场局域网送至风场监控中心。最后,中心技术人员通过数据分析来对风电机组进行维护诊断。
