国产T900无线跳频模块应用常见问答
RF/无线
1776人已加入
北京普雷瑞科技有限公司代理和研发的国产T900模块及其系列成品,是专门针对无人机及机器人行业设计的,尺寸小、性能优越,可以完美替代microhard的P900产品。
T900模块使用点对点(PP)、点对多点(PMP)和有中心Mesh网络通信技术,为用户提供高性能、安全有效的无线串口通信。
(一)点对点模式
T900的点对点网络有三种工作模式:主端、从端和中继。  主端为整个网络提供同步信号,确保所有设备可以正常通信。 从端是网络的最终节点,与主端或者中继直接进行通信。当点对点网络中没有用户数据传输时,从端设备仅会同步主端,不会在网络中发送任何信息。 中继可以扩展主端的覆盖区域并转发数据。中继同步于主端或者上级中继,并发送同步信号给下级设备。中继设备也可以作为从端使用,可以通过数据串口收发数据。输出数据仅为上级设备的发送数据,不会输出下级设备的数据,但此时的输入数据会和下级发送的数据混淆发送给上级。
问1:点对点模式,单向时延多少?最大可传输的数据量是多少? 答1:时延为单向20ms,双向40ms。不同空口速率下最大可传输的数据量理论数据见表:
串口通信
对比Digi 900HP模块——P2MP吞吐量:
串口通信
问2:点对点+中继模式可以添加几个中继? 答2:可以添加N个中继(没有限制。但是,增加中继,会使系统最大可传输数据量减半,且时延是每加一个中继增加20ms)
串口通信
问3:中继关闭,主从还能通信吗? 答4:中继关闭,主从重新连接并且通信。中继加入,系统将又会自动变为主-中-从系统。
问4:中继可以收发数据吗? 答4:可以,但是中继与从设备同一时刻只能一台发数据。不能同时发数据。
问5:当有中继时,数据量是多少?延迟为多少? 答6:当有中继的系统时,系统最大可传输数据量将为点对点系统的一半,同时每增加1个中继,时延就会增加20ms。如果系统中有6个中继,则发送一次时延增加120ms,总共为140ms。
串口通信串口通信 串口通信
(二)点对多点
点对多点网络中,主端可以和多个从端直接连接,也可以通过中继和多个从端连接。中继器也具有从端的功能,可以和主端通信。
串口通信
问1:什么时候使用点对多点模式? 答1:当客户有多个从端设备,且只需要主从通信,从端之间不需要通信的情况下可以选择点对多点模式。
问2:点对多点模式可以搭载几个从端设备? 答2:点对多点模式对从端个数没有限制(要考虑:带宽能不能满足,时延能不能接受)
问3:点对多点模式最大可传输距离多远? 答3:点对多点传输距离和点对点是一样的。
问4:点对多点模式下主端是指定发送还是广播? 答4:主端发送是广播发送。指定发送需要上层应用实现。
问5:点对多点模式可传输数据量有多大? 答5:点对多点模式: 从不发数据,主端的可传输数据量是总数据量的1/4。 从都发数据,主端的可传输数据量只有总数据量的1/8。 从端的可传输数据量为总数据量的1/2。
串口通信串口通信 串口通信
(三)有中心MESH模式
有中心Mesh网络为一种特殊的点对多点网络,网络中心仍然为主端,所有从端之间可以互通数据,但不转发数据。 T900有中心Mesh网络仅支持两种工作模式:主端和从端,不支持中继。  主端为整个网络提供同步信号,确保所有设备可以正常通信。  从端是网络的最终节点,与主端或者从端直接进行通信。当点对多点网络中没有用户数据传输时,从端设备仅会同步主端,不会在网络中发送任何信息。
串口通信
  问1:啥叫有中心MESH模式? 答1:有中心MESH模式就是这个组网中必须有一个中心点(主端),其他所有从端都同步与这个主端。不是互联互通的那种真正意义上的MESH。
问2:什么时候使用有中心MESH模式? 答2:当客户需求需要从端与从端之间也能相互通信。且客户所有飞控的总数据量小于我们的系统最大带宽,以及传输距离在5~10km内。此时可以使用有中心MESH模式。
问3:MESH-TDMA-AUTO模式最大时延是多少? 答3:由于系统根据数据量采用自适应分配时隙。所以时延是不固定的。一般主端的时延在200ms左右,从端在500ms~1s不等。
问4:有中心MESH模式可以搭载几个从端设备? 答4:组网系统中一共可以搭载几个从端设备还是取决于客户的数据量。 如果地面端的数据量是1KB/s,每台机载端最大是2KB/s,则最多可以搭载6个机载端。如果地面端的数据量是1KB/s,每台机载端最大是1KB/s,则最多可以搭载12个机载端等。
串口通信
    问5:有中心MESH模式性能如何,能传多远? 答5:使用有中心MESH模式,由于没有了重发机制会导致性能比点对点模式灵敏度差8dB左右。换算成距离就是实际传输距离是点对点的1/3。故使用MESH模式一般更适合主从传输距离小于10KM内的组网系统,推荐是5~10km范围内使用。
问5:MESH-TDMA-AUTO模式主从支持多少数据量? 答5:MESH-TDMA-AUTO模式下实际可传输的数据量一般只有系统的80%左右。所以只要客户的总数据量小于我们的系统总带宽80%,客户主从数据量可任意选择发送。
串口通信
对比Digi 900HP模块——DigiMesh吞吐量:
DigiMesh网络的吞吐量可能因多种变量而有所不同,其中包括:①跳转次数。②若启用或禁用加密。③睡眠终端设备。④故障和路径发现。
下表显示了我们在稳健的操作环境(低干扰)下对吞吐量性能进行经验测试的结果。结果适用于200kb/s版本,串行数据速率为115.2kb/s。
串口通信
问6:有中心MESH模式下,假设系统支持1对6,能否每次从10个机载端任意飞6个? 答6:可以的。系统中只要10个机载端的本机地址配置的不一样的。地面端是会主动获取飞行中的6个机载端的本机地址。所以可以支持任意挑选6个机载端飞行。
 编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_01511020 2023-06-20
0 回复 举报
北京普雷瑞科技Keira 闫13301360327 收起回复
