Armv9.2家族添新成员,全新Cortex-X4、A720和A520CPU内核:性能再创新!
1.2w人已加入
在最近的台北 ComputeX 展会期间,Arm 展示了下一代 Cortex-A 和 Cortex-X 系列 CPU 内核 —— 以及新一代 GPU 设计,我们将看到它们从今年下半年到明年间成为产品。昨天的发布包括旗舰级 Cortex-X4 内核、中核 Cortex-A720、小核 Cortex-A520 以及新一代 GPU Immortalis-G720。
Arm 最新的 CPU 内核建立在 Armv9 及其之前的整体计算解决方案 (TCS21/22) 生态系统的基础上。对于其 2023 的年度 IP,Arm 正在通过其 Cortex 内核系列推出一波次要的微架构改进,这些细微的变化旨在提高效率和性能,同时完全转向 AArch64 64 位指令集。
除了改进 CPU 内核外,Arm 还使用 DSU-120 对其 DynamIQ Shared Unit 内核复合块进行了全面升级。尽管引入的修改很细节,但它们在提高结构效率方面具有重要意义,同时进一步扩展了 Arm 的应用范围,支持单个块中多达 14 个 CPU 内核:此举旨在使 Cortex-A/X 更适合笔记本电脑。
在过去的几年里,ARM的big.LITTLE CPU配置一直备受关注。传统big.LITTLE配置通常会有与大核心数量相同或更多的小核心,以实现更高的效率和更长的电池寿命。但是随着ARM新设计的推出,这种情况正在改变。例如,最近推出Cortex-X4、Cortex-A720和Cortex-A520将协同工作,平衡了性能和效率。而DSU-120则是驱动DynamIQ Shared Unit系统的核心,该系统允许不同的CPU核心共同工作。这些新的设计和技术的推出,为CPU的发展带来了新的可能性,使得设备可以更好地满足用户的需求。
最新架构,14个CPU核心的设计!
最新发布的高功率的Cortex-X4、中档的Cortex-A720和小型的Cortex-A520,它们将协同工作,在性能和效率之间取得平衡。ARM还推出了DSU-120,它是驱动DynamIQ Shared Unit系统的核心,该系统允许不同的CPU核心共同工作。
目前高端芯片组通常采用1+3+4或1+4+3的配置。虽然DSU-120支持多达14个CPU核心,但智能手机可能仍然会保持8个核心的设计。不过,标准配置可能会更改为1+5+2。
性能提高了15%
新款Cortex-X4 CPU内核将成为繁重单线程任务的绝佳选择。该内核使用相同功率的情况下比上一代X3提高了15%的性能,并且在功耗上也实现了高达40%的降低。尽管为了追求速度而开发,但X4的设计也非常出色,可以预计其时钟速度可达到3.4GHz,成为ARM有史以来最快的CPU内核。这对于需要快速处理单线程任务的用户来说,将是一项强大的工具。
Cortex-A720比其前身A700内核更加注重效率优化。它比A715更高效,后者本身比A710更高效。使用五个A720核心,它们将为多线程工作负载承担大部分重任,并且能够高效地完成任务。
最后,Cortex-A520仍然是一个按顺序执行的内核。它的设计是为了让两个内核共享执行单元,以尽可能少地占用硅片空间。另一个设计目标是尽量节省电力,A520比A510更高效,节能22%。在高端芯片组中,这些内核可能会专注于后台任务。
采用1+5+2配置的新芯片组,搭载X4、A720和A520内核,与当前1+3+4的X3、A716和A510 CPU相比,在相同频率和相同缓存量的情况下(即未考虑新芯片的节点优势),在Geekbench 6多线程测试中可以提供27%的性能提升。
需要注意的是,这些内核都不支持旧的32位ARM指令集-运行在这些内核上的软件将被优化为ARMv9。任何仍需要支持32位的公司都可以使用Cortex-A710内核。
ARM还发布了面向旗舰设备的第二代Immortalis GPU G720。对于高端和中端芯片,有新的Mali-G720和Mali-G620。这三个GPU首次采用了被简称为“第五代”的新架构。
图形图像处理能力更突出!
这一代最大的变化是延迟顶点着色管道。这种变化减少了内存负载,使得在《原神》中带宽降低了33%,在《堡垒之夜》中降低了26%,在 Epic Games 开发的演示程序《妖精遗迹》中降低了41%,以此展示虚幻引擎的性能。内存负载的减少也降低了功耗和热量,GPU可以利用这些空余资源。总体而言,第五代架构的峰值性能可以提高15%,平均每瓦性能提高15%。
Immortalis-G720改进了对光线追踪的支持。ARM正在与腾讯游戏和联发科技合作开发智能全局光照(SmartGI)作为行业标准。Immortalis-G720 GPU将具有高达10个内核,Mali-G720可以配置为6至9个内核,Mali-G620将达到5个内核,具体取决于芯片组设计者的计划。
总结cpu
ARM的新CPU和GPU设计预计将于今年晚些时候和2024年初推出。有趣的是,新闻稿中引用了台积电和三星的话,还引用了英特尔晶圆厂服务(Intel Foundry Services)的话,后者表示“英特尔18A领先技术与ARM最新、最强大的CPU核心Cortex-X4的结合,将为寻求设计下一代创新移动SoC的企业创造机会。”晶圆代工领域的第三方参与者可以推动创新并降低价格。
  审核编辑:汤梓红
