浅谈Fluke 5790A校准仪
今日头条
1092人已加入
Fluke5790A校准仪
5790A 是福禄克的二手标准。
工程师使用直流 (DC) 电压标准来校准、标准化、归一化和监控漂移,验证线性度,并在电子设备中建立调节。标准在电子合规性测试中很重要。相角标准非常适合校准许多不同的电子设备,包括功率分析仪、矢量电压表、相位计、相位敏感仪器和旋转变压器。
附加的功能:
校准仪
使您保持工作效率的多功能性 - 当您第一次为 5790A 通电时,诊断会验证仪器的完整性。
输入连接的多样性使您可以使用最适合您应用的连接。5790A上有四组输入端子,两个Type-N连接器和两组五路接线柱。一个 Type-N 和一组接线柱专用于 AC 测量和传输模式。AC 或 DC 电压可应用于 5790 全范围内的任一输入连接,允许您执行自动 AC/DC 传输测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。
第二组 N 型输入连接支持可选的宽带模式,第二组接线柱专为 Fluke A40 系列分流器设计。
通过触摸 5790A 前面板上的按键来选择输入连接。LED 指示哪个选项处于活动状态。
5790A 精确且易于使用的自动交流测量是一个完整的自动交流测量标准,专为最苛刻的校准应用而设计。它结合了您对热传递标准的期望精度和数字万用表的易用性。
绝对交流电压测量不确定度低至 ±24 ppm(一年,23oC ±5oC)。5790A 旨在满足 Fluke 5700A、5500A 和其他校准器、放大器(如 5725A 和 5205A)以及传输标准和交流电压表的完整交流电压和宽带验证要求。
Fluke 5790A 的交流电压范围为 700 μV 至 1000V,频率范围为 10 Hz 至 1 MHz。宽带电压选项将频率范围扩展到 30 MHz,以满足 Fluke 5700A、5720A 和 5100 系列宽带选项的校准要求。
5790A 还与 Fluke A40 和 A40A 分流器兼容,允许您进行高达 20A 的 AC/DC 电流传输测量。5790A 可以单独使用,也可以作为带有外部直流电源的传输标准。
在任何一种情况下,通常繁琐的切换和计算都由 5790A 自动执行,产生的 AC/DC 差异直接显示在易于阅读的真空荧光显示器上。
审核编辑 黄宇
