能表示网络性能的参数这么多,为啥我们都钟情于S参数呢?
我一直觉得,了解了S参数,就算半只脚踏入了射频的门。
但是,表征网络性能的参数有多种,比如说H参数,Y参数,还有Z参数。
为啥,我们现在用的最多,最熟悉的,还是S参数呢?
射频工程师,什么仪器用的最多,毫无质疑,应该是矢网。
矢网,就是矢量网络分析仪,其基本功能,就是测量器件的S参数。
放大器,滤波器,衰减器,天线等,这些器件的性能的表征,都是用S参数。
但是为什么呢?
一个两端口网络的H参数,Y参数和Z参数的表达式,如下图所示。
网络性能
仔细观察一下,上面的三种表达式,可以发现,其变量都是总电压或者总电流,而H参数,Y参数,Z参数,则是连接这些变量的数。
以H参数为例,如果想要得到h11,则需要把V2置为0,即输出短路;想要得到h12,则需要把I1置为0,即输入开路。
网络性能
这开路和短路,在低频的时候,很容易获得,但是到高频的时候,想要获得理想的短路和开路负载,就显得没那么容易。
而且,在微波频率处,测量端口处总电流和总电压,很难实现。
还有一点,比如放大器这些有源电路,当负载短路或开路时,说不定就自激了。
所以,在微波频率处,想要以总电流或者总电压来表征的参数来衡量器件的性能,显得不切实际。
需要一种新的表征方法,可以不受上述条件的约束。
那是什么呢?
射频工程师,应该会很熟悉传输线;在射频或者微波频率时,使用的传输线的特征阻抗通常为50ohm。
如下图所示,在传输线的左侧,有一个源,而源的一部分功率会通过传输线传送给负载。波碰到负载时,又会反射回来一部分。
网络性能
传输线上的某点处无限小的长度,可以等效为R,L,G和C组成的集总电路,如下图所示。
网络性能
在传输线上某点处,其总电压的值,是该点处入射电压和反射电压的和;而总电流,则是输入电压与输出电压的差除以传输线的特征阻抗。如下图所示。
网络性能
现在在传输线中插入一个二端口网络。
如下图所示。
网络性能
同上面传输线上总电流和总电压的表达式类似,A点和B点处的总电流和总电压为:
网络性能
已经知道H参数的表达式,把上式中的总电压和总电流代入H参数表达式中,即可得到以E11和E12为变量,Er2和Er1为结果的表达式。而f11,f12,f21,f22则是连接上面量的常数。
网络性能
假设,把上面等式的左右两边,都除以sqrt(Z0),并进行下图所示的定义。可以发现,如果把下面的等式平方,就可以得到功率。
网络性能
于是,可以得到:
网络性能
即S参数。
所以,S参数不需要测量总电流和总电压,而且这种测量,在射频以及微波频率,是很难实现的;它只需要测量输入波的功率和输出波的功率,即可以得到。
而且,随着网络分析仪的出现,S参数就开始普遍被用于微波以及射频器件性能的表征。
  审核编辑:汤梓红
