电感滤波的工作原理
电感滤波
输出电压
其中电感L称为滤波电感,其值越大,滤波效果越好,但太大会使输出电压、电流下降,一般取几亨到几十亨的铁心电感。
1. 仿真数据:
输出电压
图中,蓝色-通道A为变压器二次侧波形,红色-通道B为负载波形
2. 工作原理:
当u2为正半周,从0上升至幅值时,二极管D1、D4导通,D2、D3截止,电流增加,电感产生反向感应电动势用于阻碍电流的增加,同时电感储能,使电流增加缓慢,平滑波形;u2从幅值下降至0时,电流减小,电感释放能量,使电流缓慢减小,平滑波形;
当u2为负半周,从0下降至反向幅值时,二极管D2、D3导通,D1、D4截止,工作情况与正半周类似,达到滤波目的。
3. 输入输出电压关系:
输出电压输出电压
输出电压
其中,为负载端电压有效值,为变压器二次侧端电压有效值。
4. 电感选型:
L值越大,RL越小,滤波效果越好,但是L增大使线圈匝数增多,体积变大,直流电流也较大,电感上的压降导致输出电压下降。因此,选型时电感的直流电流应大于负载电流。
