三种滤波器的比较分析
为提高滤波效果,可用电容、电感或电阻组成如下三种滤波器:
二极管
三种滤波器的比较:
(a)在电流波动变化时候能起到很好的滤波效果;
(b)对输出电压的脉动更小,滤波效果比LC型滤波效果更好。
元件选择:
C1——容量不能太大,否则导致C1充电时间很长,较大的充电电流会损坏整流二极管;
R1——C2不变时,加大R1可以提高滤波效果,但阻值不能太大,否则导致R1上产生很大的直流压降,使滤波电路输出的直流电压减小;
C2——R1不变时,加大C2容量可以提高滤波效果。
(c)电阻对电压具有降压作用,与电容组合在一起时候使得较多的脉动的交流成分降在电阻上,减少对负载的影响,最终实现滤波。这种电路适合负载电流较小同时输出电压脉动不是很高场合。
表1 滤波器性能比较
滤波类型 特点 对整流二极管的冲击电流 带负载能力 应用场合
电容滤波 结构简单、外特性较软 负载电流小且变化不大
电感滤波 电感笨重、成本高,外特性较硬 大电流负载
LC-型滤波 电感笨重、成本高,外特性较硬 大电流负载
LC-π型滤波 电感笨重、成本高,外特性较硬 负载电流小,脉动系数小
RC-π型滤波 最常用,外特性较软 最差 负载电流小且变化不大
