RECOM最新推出高性能RP03-RAW系列电源解决方案
电源/新能源
3412人已加入
 RECOM最新推出高性能RP03-RAW系列产品,非常适合铁路应用或者需要宽输入电压范围应用中作为隔离辅助电源。36-160VDC的输入范围适用于72V、96V或110V标称输入电压的应用,极限输入电压高达200V (1s)。提供单路3.3V、5V、12V、15V、24V输出以及双路+/-5V、+/-12V和+/-15V输出。RP03-RAW系列额定功率为3W,该系列产品采用通用的通孔引脚以及DIP24行业标准封装,尺寸为: 31.8 mm (长) x 20.3 mm (宽) x 10.6 mm (高)。
转换器
RP03-RAW系列采用先进的拓扑电路和热设计技术以实现高效率和低温升,进而无须降额即可在高温自然对流环境下满载运行。高温降额温度为90°C,负载降额或强制冷却的情况下工作温度可高达105°C。该系列产品具有过温、输入欠压、输出短路和过载的全面保护功能,同时也提供ON/OFF控制功能,让转换器进入低功耗待机模式。
  RP03-RAW系列具有3kVAC增强型隔离,并通过铁路应用标准EN50155以及IEC/EN/UL62368和加拿大等效标准的多媒体和IT应用认证。无需外部组件即可满足EMC标准EN55032 A类规范,如增加三个小型外部电容器则可满足B类规范。   该系列也适用于严苛环境中需要更高直流输入的一般应用,例如物联网传感器、电池管理系统和电动叉车。
编辑:黄飞
