STM32CubeMx GPIO基本使用方法
控制/MCU
1815人已加入
第一点:生成一个工程后,需要注意事项:
在STM32CubeMx软件本身生成的源文件中; 用户的代码只可以写在以下区域,自己建立的源码文件不受影响:
//写在前面或后面在下次从STM32CubeMx 生成工程时会被清空掉!
//包含库文件,所以尽量不要试图尝试修改库文件来达到功能需求!
USER CODE BEGIN
//只有这写在有编辑权限的代码区域中编写代码,才不会被清空掉,这里要注意一下!
用户可编写的代码区
USER CODE END
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
用户可编写的代码区
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
用户可编写的代码区
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
用户可编写的代码区
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
用户可编写的代码区
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    用户可编写的代码区
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
第二:关于GPIO 的几个库函数使用说明:
//这是上一节讲到IO口初始化代码,该代码由STM32CubeMx 自动生成
static void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);//默认输出高
  /*Configure GPIO pin : KEY1_Pin */
  //这是我们之前在上位机配置的参数,生成代码后就这是这样了
  GPIO_InitStruct.Pin = KEY1_Pin;      //初始化KEY1引脚
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;  //配置为输入模式
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;    //上拉输入
  HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : LED1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin; //初始化LED1引脚
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //配置为输出模式
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;//默认上拉输出
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;//低速模式
  HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* HAL_GPIO_DeInit    重置IO口,恢复为默认状态
.  HAL_GPIO_ReadPin   读取IO口状态函数,需要把IO口配置为输入模式才可以读取到,这里注意一下
·  HAL_GPIO_WritePin  输出IO口状态函数,即对IO输出高电平/低电平
.  HAL_GPIO_TogglePin 输出IO口翻转函数,即对IO口取反
.  HAL_GPIO_LockPin   锁定IO口函数,读管脚值使用锁定,当这个管脚电平变化时保持锁定的值。
 . HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 外部中断服务函数,详细使用,下期讲到!
 . HAL_GPIO_EXTI_Callback 中断回调函数,详细使用,下期讲到!
void  HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef  *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);
//搞清楚每个功能函数的功能后,我们只需要直接调用即可:
//例:
if(!HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin))  //如果KEY1 脚为低电平
  HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_SET); //LED1输出高电平
  HAL_Delay(1000);  //延时函数1S
  HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_RESET); //LED1输出低电平
  HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin); // LED1 翻转输出电平
如果能理解到这里,恭喜你已经学会了IO的基本操作!
