Linux reset子系统及驱动实例
嵌入式技术
1339人已加入
上篇讲了Linux clock驱动,今天说说Linux的reset驱动。
时钟和复位是两个不同的驱动,但通常都是由负责clock驱动的人,把reset驱动完成。同样,reset驱动也是由芯片厂商去完成的。
Linux reset子系统
reset子系统非常简单,与clock子系统非常类似,但在驱动实现上,reset驱动更简单。
因为clock驱动主要是时钟的实现,涉及到固定时钟、分频、门控等一些时钟的分级关系,需要弄清楚时钟树里每个时钟的关系。
而reset驱动有点相当于clock驱动的门控,它只有复位和解复位两个功能。
类似于clock子系统,reset子系统也分为了consumerprovider,结构体关系如下:
时钟
consumer
reset API接口的使用者,内核提供了统一的reset接口:
devm_reset_control_get(struct device *dev, const char *id)//获取reset句柄
reset_control_deassert(struct reset_control *rstc)//解复位
reset_control_assert(struct reset_control *rstc)//复位
reset_control_reset(struct reset_control *rstc)//先复位,延迟一会,然后解复位
struct reset_control结构体表示一个reset句柄,驱动中使用reset API,需要先获取reset句柄
provider
reset提供者,即reset驱动。struct reset_controller_dev结构体代表一个reset控制器,内部包含了reset操作函数集合struct reset_control_ops,注册reset驱动时,需要分配一个struct reset_controller_dev结构体,然后填充成员,最后将该结构体注册。
struct reset_controller_dev{
    const struct reset_control_ops *ops;//复位控制操作函数
    struct list_head list;//全局链表,复位控制器注册后挂载到全局链表
    struct list_head reset_control_head;//各个模块复位的链表头
    struct device *dev;
    int of_reset_n_cells;//dts中引用时,需要几个参数
    //通过dts引用的参数,解析复位控制器中相应的参数
    int (*of_xlate)(struct reset_controller_dev *rcdev, const struct of_phandle_args *reset_spec);
    unsigned int nr_resets;//复位设备个数
struct reset_control_ops{
    int (*reset)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位+解复位
    int (*assert)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位
    int (*deassert)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//解复位
    int (*status)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位状态查询
reset复位API说明
struct reset_control *devm_reset_control_get(struct device *dev, const char *id)
  • 作用 :获取相应的reset句柄
  • 参数
    • dev:指向申请reset资源的设备句柄
    • id:指向要申请的reset资源名(字符串),可以为NULL
  • 返回
  • 成功:返回reset句柄
  • 失败:返回NULL
int reset_control_deassert(struct reset_control *rstc)
  • 作用 :对传入的reset资源进行解复位操作
  • 参数
    • rstc:指向申请reset资源的设备句柄
  • 返回
  • 成功:返回0
  • 失败:返回错误码
int reset_control_assert(struct reset_control *rstc)
  • 作用 :对传入的reset资源进行复位操作。
参数和返回值与reset_control_deassert相同
reset_control_reset
int reset_control_reset(struct reset_control *rstc)
  • 作用:对传入的reset资源先进行复位操作,然后等待5us,再进行解复位操作。
  • 相当于执行了一遍reset_control_assert后,然后delay一会,再调用reset_control_deassert
reset API使用示例
基本步骤:
1、调用devm_reset_control_get()获取reset句柄
2、调用reset_control_assert()进行复位操作
3、调用reset_control_deassert()进行解复位操作
static int xx_probe(struct platform_device *pdev)
 struct device_node* np = pdev- >dev.of_node;
    /* 1、获取reset句柄 */
 host- >rstc = devm_reset_control_get(&pdev- >dev, np- >name);
 if (IS_ERR(host- >rstc)) {
  dev_err(&pdev- >dev, "No reset controller specified\\n");
  return PTR_ERR(host- >rstc);
 if (host- >rstc) {
        /* 2、复位 */
  ret = reset_control_assert(host- >rstc);
  if (ret) {
   dev_err(&pdev- >dev, "unable to reset_control_assert\\n");
   return ret;
  udelay(1);
        /* 3、解复位 */
  ret = reset_control_deassert(host- >rstc);
  if (ret) {
   dev_err(&pdev- >dev, "unable to reset_control_deassert\\n");
   return ret;
reset驱动实例
类似于clock驱动,reset驱动也是编进内核的,在Linux启动时,完成reset驱动的加载。
设备树
reset:reset-controller{
 compatible = "xx,xx-reset";
 reg = < 0x0 0xc0000000 0x0 0x1000 >;
 #reset-cells = < 1 >;
上述是一个reset控制器的节点,0xc0000000是寄存器基址,0x1000是映射大小。 #reset-cells代表引用该reset时需要的cells个数。
例如,#reset-cells = <1>; 则正确引用为:
mmc:mmc@0x12345678{
    resets = < &reset  0 >;//0代表reset设备id,id是自定义的,但是不能超过reset驱动中指定的设备个数
驱动编写
reset驱动编写的基本步骤:
1、实现struct reset_control_ops结构体中的.reset.assert.deassert.status函数
2、分配struct reset_controller_dev结构体,填充opsownernr_resets等成员内容
3、调用reset_controller_register函数注册reset设备
以下是从实际项目中分离出来的reset驱动代码:
#include < linux/of.h >
#include < linux/module.h >
#include < linux/of_device.h >
#include < linux/reset-controller.h >
#include < linux/io.h >
#include < linux/delay.h >
// 自定义芯片厂的结构体,保存寄存器基址等信息
struct xx_reset{
 struct reset_controller_dev rcdev;
 void __iomem *base;
static int xx_reset(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id)
 //操作寄存器:先复位,延迟一会,然后解复位
 return 0;
static int xx_reset_assert(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id)
 //操作寄存器:复位
 return 0;
static int xx_reset_deassert(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id)
 //操作寄存器:解复位
 return  0;
static int xx_reset_status(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id)
 //操作寄存器:获取复位状态
 return 0;
static struct reset_control_ops xx_reset_ops = {
 .rest = xx_rest,
 .assert = xx_reset_asser,
 .deassert = xx_reset_deassert,
 .status = xx_rest_status,
static int xx_reset_probe(struct platform_device *pdev)
 struct xx_reset *xx_reset;
 struct resource *res;
 xx_reset = devm_kzalloc(&pdev- >dev, sizeof(*xx_reset), GFP_KERNEL);
 if (!xx_reset)
  return -ENOMEM;
 platform_set_drvdata(pdev, xx_reset);
 res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
 xx_reset- >base = devm_ioremap_resource(&pdev- >dev, res);//映射寄存器基址
 if (IS_ERR(xx_reset- >base))
  return PTR_ERR(xx_reset- >base);
 xx_reset- >rcdev.ops = &xx_reset_ops;//reset_ops操作函数集合
 xx_reset- >rcdev.owner = THIS_MODULE;
 xx_reset- >rcdev.of_node = pdev- >dev.of_node;
 xx_reset- >rcdev.of_reset_n_cells = 1;
 xx_reset- >rcdev.nr_resets = BITS_PER_LONG;//reset设备个数
 return reset_controller_register(&xx_reset- >rcdev);//注册reset controller
static int xx_reset_remove(struct platform_device *pdev)
 struct xx_reste *xx_reset = platform_get_drvdata(pdev);
 reset_controller_unregister(&xx_reset- >rcdev);
 return 0;
static const struct of_device_id ak_reset_of_match[]={
 {.compatible = "xx,xx-reset"},
MODULE_DEVICE_TABLE(of, xx_reset_of_match);
static struct platform_driver xx_reset_driver = {
 .probe = xx_reset_probe,
 .remove = xx_reset_remove,
 .driver = {
  .name = "xx-reset",
  .of_match_table = ak_reset_of_match,
module_platorm_driver(xx_reset_driver);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCPRIPTION("xx reset controller driver");
MODULE_AUTHOR("xx Microelectronic");
MODULE_VERSION("v1.0.00");
