三相电子式导轨电能表ADL400
1.2w人已加入
概述
ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
电能表
型号说明
电能表
功能列表
表1 功能说明列表
功能 功能说明 ADL400
电能计量 有功电能计量(正、反向)
无功电能计量(正、反向)
A、B、C分相正向有功电能
电量测量 U、I
P、Q、S、PF、F
谐波测量 2~31次谐波电压电流
LCD显示 12位段式LCD显示、背光显示
按键编程 3按键可编程通信、变比等参数
脉冲输出 有功脉冲输出
复费率及附带功能 支持4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率
最大需量及发生时间
上48月、上90日历史冻结数据
日期、时间
通讯 RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645
技术参数
表2 技术参数说明
项目 性能参数
规格 三相三线 三相四线
测量 电压 参比电压 3×100V、 3×380V 3×57.7/100V、 3×220/380V
电压范围 3×100V~3×450V 3×57.7/100V~3×260/450V
功耗 <10VA(单相)
阻抗 >2MΩ
精度等级 误差±0.2%
电流 电流规格 GB/T 17215.321-2021 0.01-0.05(6)A、0.1-0.5(80)A
GB/T 17215.321-2008 3*1(6)A、3*10(80)A
功耗 <1VA(单路额定电流)
精度等级 误差±0.2%
功率 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅
电网频率 45~65Hz,误差±0.2%
计量 有功电能精度 C级(GB/T 17215.321-2021)、0.5s级(GB/T 17215.321-2008)
时钟 ≤0.5s/d
数字信号 电量脉冲输出 1路有功光耦输出
脉冲 脉冲宽度 80±20ms
脉冲常数 400imp/kWh,10000imp/kWh(与基本电流对应)
通信 接口与通信规约 RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约
通信地址范围 Modbus RTU:1~ 254;
波特率 支持1200bps~38400bps
环境 工作温度 -25℃~+55℃
相对湿度 ≤95℅(无凝露)
主要功能特点
测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、频率、31次分次谐波及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数。
如:U = 220.1V,F = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW
计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
分时功能
两套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设14个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
需量功能
有关需量的相关概念如下:
表3 需量概念表
需 量 需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量 在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间 从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间。
需量周期 连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间
缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。
能测量4种最大需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。
历史数据统计功能
能统计上48月的历史电能(各费率电能)和上90日的历史电能(各费率电能)。
审核编辑 黄宇
