DALI调光,未来可期
随着DALI(数字可寻址照明接口)调光凭借其标准化数字通讯技术,重视通讯实时性执行响应和调光准确性及控制可靠性上的综合优势,已在众多住宅、酒店和大型公共交通智能照明系统中,越来越被众多灯光设计师所广泛关注和采用。
BP1389采用数字和模拟混合调光技术,既保证了调光性能柔和,又保证灯光在调光下,特别是满足千分之一深度调光下的调光精度需求。配合凌欧高性价比ARM0内核32位MCU 033系列,精准执行DALI指令和控制输出电流,呈现出符合人眼睛感官的指数型调光曲线,使调光全程柔和、无频闪的性能效果。
BP1389应用于CCM降压式工作模式,支持LED多路共阳结构,满足DALI调光在整个调光范围内快速启动和调光响应的要求,提供<1%极小低频纹波电流输出和在6-42V宽输出电压范围内,达到了<±5%负载调整率性能,保证了在多灯组合调光下光输出的一致性。
01应用场景
DALI调光灯具驱动,支持千分之一调光深度,调光全程无频闪。
02应用结构
接口
BP3609+BP1389+BP5016+BP2571B+LKS32M033H6P8B
03方案特点
接口
-方案特点-
01调光波形
接口
接口
接口
接口
接口
02BP1389开/短路状态检测
接口
接口
BP1389同时有主动式检测LED电压和电流状态,直接反馈给MCU做失效状态反馈和输出恒功率控制,直接节省外围检测元件成本,并提高了LED电压和电流反馈精度。
接口
03负载调整率曲线
接口
接口
04效率/PF值曲线
接口
接口
05THD/分次谐波
接口
接口
06输出电流纹波
接口
接口
接口
07不同亮度启动时间结果
接口
接口
接口
晶丰明源已有多套隔离和非隔离整体方案来满足不同DALI调光应用需求,同时在DALI接口上,推出了完全满足IEC62386 DALI标准通讯协议的接口控制器BP5016,在各种应用环境下,都可以完成DALI总线数字指令传输和通讯。
晶丰明源DALI调光方案汇总:
接口
*本文提及的测试结果为实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
审核编辑:汤梓红
