两款个位数蓝牙模块卷王,B40和B25有什么不同?
1.2w人已加入
HLK-B40由于其小体积、低功耗、高性价比等优良特性,是海凌科近几年来蓝牙模块中销量居高不下的一款明星产品。
HLK-B25是海凌科最新推出的一款蓝牙模块,首发即爆款,两款蓝牙模块都可以用于串口透传,提供APP demo和OTA升级等功能,那么这两款模块具体有什么不同呢?
01
两款模块相同点
HLK-B25和B40蓝牙模块都支持低功耗模式,休眠电流最低可达6μA,支持自定义连接和广播间隔。模块在具备超小体积的同时,还具备超低功耗以及超高性价比,降本增效,非常适用于可穿戴智能产品等对模块的体积和功耗都有严苛要求的应用场景。
体积大小
HLK-B40和HLK-B25两款模块的体积大小相同,均为14x10x2mm。
测试底板
为了使用户能快速对模块开始验证和调试,B25直接使用B40测试底板进行测试,首次使用本模块时推荐您选择使用此测试底板。若购买过B40的测试底板,可直接测试使用,一底板多用,上手更简单快捷。
测试底板直接采用USB供电,自带USB转串口功能,通过USB线连接上电脑后,即可通过USB转串口连接上模块的串口,不需要额外连接串口线,使用方便。
USB供电
HLK-B40测试底板
低功耗模式
HLK-B25采用BLE5.0蓝牙规范,HLK-B40采用BLE5.1蓝牙规范。得益于两款蓝牙模块所拥有的先进的射频收发器,使得它们在高度集成的同时,拥有了超低的功耗,休眠平均电流低至6μA。
  HLK-B25蓝牙模块
功耗(单一状态下)
蓝牙TX电流(0dB):8mA
蓝牙RX电流:9.7mA
休眠平均电流:6.1μA
平均工作电流(可调的)
平均工作电流由设置的发射功率、连接间隔和广播间隔共同决定,即可以调整。在默认设置下的参考值如下:
使能休眠:50~80μA
禁用休眠:4~5mA
可通过设置相应参数实现更低的功耗
  HLK-B40蓝牙模块
调整发射功率 发送功率越小,则功耗越低,但传输距离越短。
调整广播间隔和连接间隔 间隔越大则功耗越低,但延时越大。
开启自动休眠 自动休眠功能开启后,模块可由外部休眠控制输入引脚的输入电平来控制,高电平:主芯片自动休眠,低电平:唤醒全速工作;休眠期间最低工作电流可低至6μA。
支持OTA升级
HLK-B40和HLK-B25两款模块均支持OTA蓝牙无线升级模块固件,无线配置模块参数。后续产品功能更新,可直接通过固件升级。
02
两款模块的不同点
HLK-B25
HLK-B40
主频
96MHz
48MHz
蓝牙规范
BLE5.0
BLE 5.1
频率范围
2.402-2.480GHz
2.40-2.48GHz
发射功率
-20dBm~+8dBm可调
-20dBm-10dBm可调
接收灵敏度
-92dbm
-95dbm
接口类型
UART/PWM/GPIO/12C/SPI/ADC
UART/PWM/GPIO/ADC
参考距离
40~60m
40~100m
产品升级
支持OTA升级
支持OTA升级
主从一体功能
HLK-B40支持主从一体蓝牙,可设置为主机或从机模式,支持绑定加密。蓝牙从机模式下可被最多20个主机设备同时连接,支持自定义广播数据。
HLK-B25目前仅支持作为从机使用,预计6月份左右可支持作为主机使用,主机模式支持同时连接2个从机。
产品价格
HLK-B40和B25的单价都低至个位数,性价比超高。相对来说,B25的模块单价更低。
模块接口
HLK-B40管脚丰富,支持UART,I2C,SPI,最多15个GPIO,最多4路ADC,最大6路PWM等等。
HLK-B25支持UART/PWM/GPIO/12C/SPI/ADC等接口。相对来说,B40的管脚接口更加丰富。
HLK-B25引脚示意图
USB供电
HLK-B40引脚示意图
模块封装
HLK-B40支持屏蔽罩封装,目前B25不支持。用户可根据产品应用场景选用金属罩,将接收电路与元器件包围,减少外界电磁场的影响,从而达到抗干扰、防静电的效果。
USB供电
HLK-B40蓝牙模块
03
两款模块的应用场景
基于上文所述,HLK-B40和B25都具备体积小、低功耗、单价低等特点,因而非常适用于对功耗控制要求比较严格的应用,比如可穿戴设备、信标、住宅和建筑。
同时,两款蓝牙模块支持BLE5.0以及BLE5.1蓝牙规范,传输速率快,传输距离远,适合对数据传输有一定要求的客户,比如零售和支付、数据传输、PC/移动/电视。
除此以外,两款蓝牙模块,均支持定制,提供软硬件一体化服务。HLK-B40目前在水电水表、电动车和电池系统等多个领域中均有成熟案例,助力产品的智能化发展。
审核编辑:刘清
