了解过原边13W电源管理芯片U6773S吗?
电源/新能源
3420人已加入
电源管理芯片,是在电子产品系统软件中肩负起对电力的转换、分派、检验以及其他电磁能管理方法的职责的芯片。可以对锂电池进行充电,拥有可以恒流、恒压充电,而且拥有过电流、工作电压维护、內部温度监测等功用。下边给小伙伴们介绍一下电源管理芯片U6773S的应用和特点!
PSR
U6773S
电源管理芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV和CC两种控制模式:
1. 在CV模式下,U6773S采用多模式控制,该模式将AM(调幅)模式和(频率调制)FM模式混合使用,以提高系统效率和可靠性。
2. 在CC模式下,U6773S使用具有线路和负载CC补偿的PFM控制。
电源管理芯片U6773S采用SOP-7的封装,可以完美替代昂宝OB2520。脚位如下:
1 VDD P 芯片供电管脚。
2、3 FB I系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS I 电流采样输入管脚。
5、6 Drain I 内部功率管的漏极。
7 GND P 芯片参考地。
U6773S
电源管理芯片U6773S功能特性:
● 工作在非连续模式(DCM)的次级同步整流控制器
● 内部集成高性能N沟道MOSFE
● 超快速开管能力的驱动电路
● 超低启动及静态工作电流
● 高集成度、只需极少的外围器件
● 空载轻载超低损耗
● 效率满足六级能效要求
● 自动补偿输入电压、电感感量变化实现高精度
● 多模式PSR控制提高可靠性和效率
● 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
● 优化的动态控制:优异的动态响应能力
● 优化的环路控制:工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高
● 完善的保护电路(OVP/UVLO)、短路保护(SUP)、过载保护(OLP)、芯片过热保护(OTP)、逐周期电流限制前沿消隐(LEB)、VDD过压、欠压保护
电源管理芯片U6773S不仅内部元器件的品质好,有认证,还有丰富的特性。具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高。可应用于适配器、充电器、ADSL 调制解调器、辅助电源电路以及其他小功率电源电路多个领域。
审核编辑:刘清
