浅谈PB85RS2MC在工业记录仪器中的应用
测量仪表
1473人已加入
        工业生产中的记录仪器在企业成本考核、质量管理、能源调度、预防事故及事故分析过程中都起着重要的作用,它记录生产过程中最基础的数据,需要记录仪表的记录必须具有实时性、准确性,可靠性。记录仪器必须具有如下三方面的功能:
  1、写入速度快,能及时记录数据。
  2、能在掉电的情况下保存数据。
  3、能记录数据发生的准确时刻。
  使用国产铁电存储芯片PB85RS2MC是一种最理想的选择。该芯片不但在功能上正好满足上述要求,而且凭借独特的优点性能是其它存储器都无法达到的。
铁电存储器
PB85RS2MC是一款配置为262,144×8位的铁电存储器,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,性能可以完美的兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),且该存储器不需要电池就可以保持数据。PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
铁电存储器
PB85RS2MC应用框图
  PB85RS2MC铁电存储器应用优势:
  1、PB85RS2MC芯片为低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
  2、PB85RS2MC容量为2M bit,提供SPI接口;工作频率25MHz,支持40MHz高速读的特性。
  3、PB85RS2MC芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年。
  4、PB85RS2MC封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
  编辑:黄飞
