应用于咖啡机流量计的双极锁存霍尔开关传感器
MEMS/传感技术
1264人已加入
咖啡机内部结构主要由水箱、水泵、热水器、磨豆器、咖啡粉仓、过滤器、咖啡杯等组成部分。其中水泵是咖啡机的心脏,其主要功能是将水从水箱输送到过滤器篮中,除此之外,要对水量进行控制。 要实现流量控制,只需在咖啡机里安装一个霍尔流量计,霍尔流量计内有两极磁铁和叶轮,顶部有霍尔元件,工作原理是,利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。而咖啡机控制器会从流量计输出的脉冲信号来判断液体的流量变化,以此达到控制流量的目的。
脉冲信号
AH402F是一款双极锁存霍尔开关传感器,采用高压Bipolar工艺制成,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。该芯片具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。
AH402F可以在-40℃~150℃的环境中工作,并保持良好的性能。该产品具有宽泛的工作电压(3.0V~60V)以及良好的反向电压保护能力,并且具有高性能、高可靠性和很好的一致性。
脉冲信号
AH402H 功能框
AH402F产品特征:
•工作电压从3.0V至60V
•过压保护能力90V
•ESD性能达±4kV
•集电极开路输出,内置10K上拉电阻
•工作温度范围-40℃~150℃
•电源引脚反向电压保护
•适用于各类消费电子产品
•采用TO92S和SOT23-3L封装
霍尔流量计安装简易方便,体积小,精确度高,反应灵敏,使用寿命长,同样适用于泡茶机,饮料机,冲奶机,洗地机等。国芯思辰可提供专业的技术服务和稳定的供货支持。
编辑:黄飞
