高宽带ATI高性能示波器泰克DPO77002SX
1.2w人已加入
ati
DPO7000SX提供高达70GHz模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。以获得专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供至低的噪声和至高的保真度。
ati
DPO77002SX采用ATI(异步时序交织)结构,实现了70Ghz和200GS/s(5ps/样点)实时采集性能。
ati
应用
相干光调制分析
科研和国防数据采集和分析
100G/400G数据通信系统调试
PCIE调试和一致性测试
高速串行通信调制和一致性测试
PCIE、USB、Thunderbolt、HDMI、DisplayPort 等
ati
独立式DPO70000SX示波器外形紧凑,可提供与台式机(DPO70000DX)同等功能,而在增加外部显示器、键盘和鼠标之后其高度只有后者的一半。SX系列示波器可以安装髙级分析软件,使用内部和外部控制功能,与台式机等效地执行自动测试。
DPO77002SX 70GHz ATI高性能示波器提供一条70Ghz、200GS/s采集性能的通道或两条33GHz、100GS/s采集性能通道。
可扩展性能和通用配置
DPO77002sx多台模式实现了各种拓展性能,提供了通道数配置。主设备-扩展设备配置提供了额外的同步输入通道,其精密程度与内部通道相同,并作为一台交互仪器从一个接口进行控制,或在自动化应用中编程接口。通过这种可以扩充性能的方法,用户可以购买适合当今要求性能、如,如四条 33 GHz、100 GS/s 采集通道,或拥有两条适合下一代设计的70 GHz、200 GS/s 性能的通道。因此,可以增加额外两台仪器,得到四条 70 GHz、200 GS/s 通道。这种四台配置中的仪器可以成对单独部署,也可以随时作为单机部署,以满足其他测试需求。
审核编辑 黄宇
