Intel发布全新Raptor Canyon,迄今为止最强大的NUC
处理器/DSP
874人已加入
Intel发布了全新的Raptor Canyon NUC 13 Extreme迷你机套件、计算元件 -- 猛禽峡谷,这是迄今为止最强大的NUC,搭载13代酷睿K系列处理器,可安装三插槽体积的独立显卡。
从NUC9开始,NUC Extreme的规模就在不断扩大,而定位也越来越专业化,从原先的ITX适配显卡提升到公板和一些非公板的兼容,并且大幅提升了散热能力和扩展性。而NUC 12飞龙峡谷和蝰蛇峡谷的发布也预示着NUC将逐步增加其在工作站和生产力方向的竞争力,在这样的基础上,酝酿出了Raptor Canyon NUC 13 Extreme的诞生,这已经是真正意义上的专业工作站了。下图左侧即是高达13.8L的Intel NUC 13 Extreme Raptor Caynon,代号 -- 猛禽峡谷。
英特尔NUC 13 Extreme迷你电脑拥有更优化的散热设计、非凡的性能以及前所未见的高端配置,它的机箱优化了气流通路,使得NUC迷你电脑在保持标志性紧凑外形的前提下,还能保证用户在激烈的游戏、复杂的内容创作以及运行其他高强度工作负载时维持较低的噪音和温度。
Nuc
猛禽峡谷可选择第13代英特尔酷睿 i5、i7、i9台式机处理器来实现不同性能配置,模块化的英特尔NUC 13 Extreme迷你电脑实现了令人难以置信的高性能。这款处理器拥有高达8个性能核、16个能效核和32线程,并且支持最高高达5.8 GHz的睿频频率。
相对于前代NUC Extreme系列,NUC 13 Extreme在体积上明显扩大,虽然这似乎与NUC小体积的方针背道而驰,但要做到在小体积中寻求闪转腾挪,容纳足够多的硬件一直都是难题,而NUC如果要进入专业化,那么性能和稳定性以及扩展性自然也不能落下。因此,NUC13 Extreme的体积膨胀带来了极大的空间设计自由,体积的扩大也让NUC 13 Extreme能塞下40系列的显卡,这台机器的定位已经是工作站级别,能和Mac Pro或者其他SFF工作站直接硬碰硬还不落下风。
Nuc
NUC 13 Extreme外形尺寸337 x 318×129毫米,也就是多达13.8升,并重新设计了机箱内部架构,优化了散热气流,保证紧凑外形和占用空间的同时,可让高端配置性能尽情释放,并降低噪音。
处理器可选i9-13900K、i7-13700K、i5-13600K,最高频率5.8GHz,热设计功耗都解锁125W。
支持高达64GB双通道DDR5-5600 MHz SODIMM内存
支持PCIe Gen5 x16全新3插槽12英寸显卡
支持3个PCIe Gen 4 NVMe固态盘(M.2 2280)
英特尔 2.5GbE(i226-V)/10GbE(AQC113)LAN
英特尔 Killer Wi-Fi 6E
2个Thunderbolt 4端口
6个后置USB 3.2 Gen2端口
Nuc
拆开侧板之后的模样,NUC 13猛禽峡谷这内部结构可以说是纯纯的工作站风格了,几乎没有多余的装饰元素,机能美感拉满。
Nuc
拆出猛禽峡谷的心脏,也就是这块NUC 13的Extreme kit计算元件——Shrike Bay,Extreme的板在每一代里面基本都是通用的,而且从12代开始也能自己更换CPU了。
既然是NUC,那么经典的骷髅头标志还是会出现的,不过在猛禽峡谷里面就只有这小小的I/O马甲上出现了骷髅的标志。
可以看到CPU散热分为两个部分,首先是位于插槽上方的这个涡轮散热,给这个涡轮的散热面积并不大,热管也只给了一根,所以主要散热还是靠另一边的大鳍片。
鳍片这边体积非常大,给了三根8mm热管,而且是两侧通透的,正好能使用侧向的风道,利用上面的12cm风扇吸风,如果觉得散热不够,还有一个标准的9215风扇位置和4pin PWM调速接口可以自己加装风扇,主板上有三个m.2槽位,都在计算板的背面,都是pcie4.0标准的接口。
计算板到扩展板的接口分为两个,一个是标准的pciex16,另一个是给显卡准备的pcie5.0x16,另外一边则是能提供供电+扩展功能的辅助接口,和MAC pro上的显卡接口设计思路很相似,都是为了拆卸便利而做出的设计。
个人感受,这款猛禽峡谷的性能和兼容性都达到了非常不错的水准,从各种做工和细节的安排来看Intel是非常认真的,而且NUC 13 猛禽峡谷的整质量也确实没话说,产品风格都非常符合专业工作站的设定,是一款值得入手一玩的黑科技。
当然,不仅仅在NUC猛禽峡谷,多年来英特尔一直坚持技术创新,在微处理器技术、芯片设计和制造等多个领域不断推动进步,为各行各业的发展提供了强有力的支持。
在产品上,英特尔对产品性能、功耗、可靠性等多个方面进行了优化,不断满足用户对PC产品更高的要求,并推动了市场需求的变化。
技术标准方面,英特尔的技术标准和开发平台被广泛接受,并成为了业界的参考标准,使得整个行业的产品开发都有了基础规范,提升了产品和服务的质量。其产品广泛应用于个人电脑、服务器、工业自动化和嵌入式系统等多个领域,对整个市场格局起着重要的影响。
编辑:黄飞
