高热or极寒,少不了派克Parker高低温伺服电机
通用伺服电机性能良好,反应速度快,控制度高,位置精度准确,在自动化控制领域应用广泛,但遇到高热温度or极寒气候,就不能使用通用伺服电机了,高低温温度会影响普通电机的性能,使数据不达标,且极大地影响了使用寿命。
在这种情况下,我们通常会选用高低温伺服电机。派克高低温伺服电机采用先进的设计工艺,选用耐高低温绝缘材料制造,它能够保证马达在高温环境下安全运行,不老化,不烧毁。
高低温伺服电机
派克高低温伺服电机NX系列框架尺寸42-155mm,可提供低齿槽转矩和平稳运行,高动态性能,尺寸紧凑,紧固耐用,适用于高温和寒冷环境,温度范围-40℃-80℃,并拥有CE和UL认证,此外可提供大量的选型和定制服务。
01
NX系列高低温伺服电机技术特点
伺服电机
02
NX系列高低温伺服电机优势
无刷10极永磁同步电机,低惯量,高动态特性
恶劣环境适应性强,适应高低温环境
电压等级可选,220V/400V/480V
转矩0.45 – 64Nm
低齿槽效应
支持多种反馈类型:旋变/绝对值
多种电机插头选项:插头/飞线/接线盒
CE/UL认证标志可用认证
防护等级:IP64(标准)/ IP65(可选)/ IP44(通风版本)
可选抱闸
高精度和运动质量
高动态性能
紧凑的尺寸和耐用性
多种选项和定制的可能性
03
NX系列高低温伺服电机应用行业
汽车检测行业
加工机床轴
包装机械
机器人应用
专用机械
04
应用案例:汽车行业四门两盖测试
客户要求:该测试设备是用于汽车行业的铰链测试,需要测试时长10万次开合(中间不能停止),测试过程中除了不停歇的开合外,还对于环境温度有较高的要求,-40 到80 度的环境温度,测试通过后产品方才合格。
方案配置:派克NX系列+派克C3驱动器
方案优势:铰链、滑轨耐久测试机设备对于电机有较高的要求,派克电机性能可靠稳定,能保证中间不停止做到10万次开合不能出故障停机。而派克NX系列完全满足高低温环境的要求,NX系列电机可以在高温状态下运行,不会过热而造成停机,同时低温下的稳定性也非常出色。
审核编辑 :李倩
