基本放大电路的静态分析
模拟技术
2304人已加入
基本放大电路
三极管
电子学中的放大是指把微弱变化的信号“放大”为较大变化的信号,放大电路的核心元件是晶体三极管(BJT)或场效应管(FET),我会在后续内容中说明两种元件的区别。
先来了解以下4点,这将有助于我们更快地接受放大电路:
(1) 放大的对象 :微弱的变化的信号,放大电路对变化缓慢或不变的信号无放大能力;
(2) 放大的实质 :能量模仿(KongZhi),即借助BJT或FET的模仿(KongZhi)作用,将直流电源提供的能量转化为与输入信号频率相同、振幅更大的交流能量并输出(如果对放大的本质感兴趣,可参考电路实战中的三极管放大趣解);
(3) 放大的要求 :放大倍数足够大,失真尽可能小。放大倍数不需多说,失真小才能保证输入信号完整地在输出端表现出来,这是放大电路最主要的性能指标之一;
(4 )放大的条件 :想让电路帮我们放大信号是有条件的,那就是保证放大电路的健康状态,比如要吃饱(直流电源)、各器官正常工作(核心元件每个极的工作状态都要满足要求)、要有适量的运动(输入信号频率适当)。
基本放大电路
1.结构图
三极管
在如图所示的基本共射极放大电路中,T就是电路的核心:晶体三极管(此文不详述,如有需要,我将另写一篇帮助大家认知三极管)。
该电路的构建过程是:以T为核心,电阻RB、RC、VBB、VCC保证放大条件得到满足,C1、C2保证信号顺利地输入输出。每个元件的大致功能已经在图中标出。
我们接下来解决该电路的第一个问题,放大条件满足了吗?
2.静态分析
静态即直流工作状态。先构建如下所示的基本共射极放大电路:
三极管
在静态分析时:①交流源被置0;②电容被开路、电感被短路;③具有电抗性质的单元被忽略,如谐振回路;④只有直流电压源与电流源被作为激励。
偷个懒,我们直接利用MULTISIM自带的直流工作点分析功能:
三极管
三极管
三极管
仿真分析所得直流工作点各参数如下:
三极管
Q1(2N2222)的模型数据如图所示,其中BF=153.575为交流电流放大系数。
三极管
可见,仿真所得电流放大系数与理想电流放大系数的误差为:
(153.575-144)/153.575=6.2%
总结如下,放大条件:
对NPN:Vc >Vb >Ve 且Vb -Ve≈0.7V;
对PNP:Ve >Vb >Vc 且Ve -Vb≈0.7V;
3.原理解析
以Q1为核心的电路中,直流电源VCC通过电阻Rb1给Q1的发射结提供正偏电压,并产生基极电流Ib,再配合Rc给Q1的集电结提供反偏电压,使Q1处于放大状态,此时产生集电极电流Ic。
假设电路已经满足晶体三极管的放大条件(静态分析得到),输入信号后能否不失真地放大,敬请期待明天的放大状态(动态分析)
