基本放大电路的动态分析
模拟技术
2304人已加入
基本放大电路
动态分析
通过昨天的学习,我们知道了一个基本放大电路的结构、放大的条件。好了,现在万事俱备,只欠“输入交流信号”这个东风了。
基本放大电路-动态分析
1.BJT特性测试
为了能够更好地理解放大电路的放大功能,我们先来补充一个小问题,BJT的工作特性是怎样的,为什么可以作为放大电路的核心元件?为此,先来测试一下BJT的工作特性,如下图:
动态分析
动态分析
上图一般称为BJT输出特性曲线,其中每条线都是在取定一个电流Ib的情况下,集电极电流Ic(纵轴)随集射电压Vce变化而产生。即,选定Ib=const,则可确定唯一的特性曲线,可对应读出Ic、Vce(即BJT是用基极的电流Ib控制集电极的电流Ic),可计算工作点处的直流电流放大倍数:
动态分析
根据测得的△Ib和△Ic,可以计算出交流电流放大倍数:
动态分析
2.动态分析
以基本共射极放大电路为例,既然BJT是用基极电流控制集电极电流,接下来只需要让“东风”吹入基极,如图所示,此处的“东风”设置为Vp-p=20mV,f=1kHz的交流信号:
动态分析
在动态分析(交流仿真分析)中,需要完成一下三个步骤:
①直流源被置0;
②电容被短路、电感被开路;
③只有交流电压源与电流源被作为激励。
此处省略过程,直接看输入输出波形:
动态分析
图中蓝色-通道A波形为输入波形,扫描刻度为10mV/Div,红色-通道B波形为输出波形,扫描刻度为500mV/Div。明显可见,
①输出波形较输入波形放大了很多;
②输入波形与输出波形反相(相位差180°)。
动态分析
从波形上看,输出波形是有些许失真的,因此,用失真分析仪测得此时有5.43%的失真。
3.性能指标
为了让大家更加清晰地认识以上的仿真数据,接下来用以下3个参数概括基本放大电路的性能:
①电压放大倍数
即:放大电路的输出电压与输入电压之比。根据仿真数据,可得(其中的“-”号是为了表明反相关系):
动态分析
根据电路结构参数,电压放大倍数的理论值(此处不做理论推导)为:
动态分析
其中,
动态分析
电压放大倍数表征了基本放大电路的电压放大能力,可见理论值与实测值是有误差的,这与电路结构参数有关,比如失真程度也会影响误差的大小。
②输入电阻
测量方法:交流信号源串接R=1KΩ的电阻,分别测量串接前后的输入电压Ui及U'i,则输入电阻按照下式计算(请大家试着自己完成):
动态分析
输入电阻理论上就是从信号输入端看进去的等效电阻,用于衡量放大电路对信号源(交流输入信号)的影响,其值越大,表明从信号源获取的输入电压越大。
③输出电阻
测量方法:分别测量RL开路和接通时的输出电压及Uo及U'o,则输出电阻按照下式计算(请大家试着自己完成):
动态分析
若把基本放大电路看做是一个信号源,则输出电阻就是这个信号源的内阻。输出电阻用于衡量放大电路带负载的能力。
带负载能力说明:
①若想负载获得稳定的电流,则输出阻抗越大越好。
解析:诺顿定理,将放大电路视为电流源。则此时从输出端看进去的电路阻抗(输出阻抗)就是RC与电流源并联的值,因此RC越大,则其分流越小,负载获得的电流越稳定;
②若想负载获得稳定的电压,则输出阻抗越小越好。
解析:戴维南定理,将放大电路视为电压源。此时从输出端看进去的电路阻抗(输出阻抗)则为RC与电压源串联的值,因此RC越小,则其分压越小,负载获得的电压越稳定;
至此,我们看到基本放大电路确实将输入的交流信号进行了放大,这种放大性能可用电压放大倍数、输入电阻、输出电阻这3个性能指标衡量,本文中省略了它们的理论推导。
那么,新问题来了,可以说这个放大电路的结构参数是我精心选择的(仍然有5.43%的失真度)。如果选择的参数不合适,基本放大电路会是怎样的工作状态呢?
