锁相环(PLL)建模及仿真分析
behavior model,即建立行为级模型。主要采用matlab、veriloga等工具,对设计进行行为级建模。
通过建模,确定设计核心参数、非理想因素对于电路的影响、对电路的功能进行快速验证。
本文以SoC中的整数PLL为例,行为级建模工具选择matlab。
对PLL的环路参数进行设计,并通过行为级模型进行仿真。
锁相环
PLL,是一个小型的控制系统。规格如下:
参数 示例
参考时钟频率 13MHz~76.8MHz
输出时钟频率 100MHz~2GHz
锁定时间 <100uS
Period Jitter RMS <2ps
输出时钟duty cycle 40%~60%
功耗 <5mA
输出时钟频率精度 <±300ppm
其环路参数的分析、假定和计算如下:
1)环路分频比N
根据输入频率范围26M76.8MHz,输出频率范围104M2.002GHz。可以计算得到环路分频比N范围为4~77
2)电荷泵电流Icp
这里先假定为2uA
3)压控振荡器的增益Kvco
由于本文采用CP PLL(single-path loop filter),即最传统也是最可靠的结构进行设计。因此控制电压在0~vdd范围内变化,频率需要在PVT下覆盖输出频率范围,因此Kvco这里假定为4GHz/V
  1. 环路带宽和相位裕度
这里先假定为500kHz和50°
锁相环
环路参数汇总如下
参数 选定值
参考时钟频率FIN 26MHz
输出时钟频率FOUT 104MHz~2.002GHz
环路分频比N 4~77
电荷泵电流Icp 2uA
压控振荡器的增益Kvco 4GHz/V
环路滤波器阶数 二阶
环路带宽BW 500KHz
环路相位裕度PM 50°
根据上述参数进行环路滤波器设计,
1)hands on
R1=BWN/(IcpKvco2PI)=6.87kΩ
C1=tan(PM)/(BWR12PI)=55pF
C2=0.1*C1=5.5pF
2)ToolBox Get
ToolBox CPPSIM by Perrott (http://www.cppsim.com)
锁相环
ToolBox pll_tool by EETOP Senior(https://bbs.eetop.cn/thread-448188-1-1.html)
锁相环
上述参数利用pll_tool进行验证,其中各模块的噪声取设计中的典型值。
N=4/17.5/77
锁相环锁相环锁相环
N=17.5
1)环路带宽和相位裕度分别为,560KHz和45.9°
2)period jitter rms=2.06ps@455MHz
下面用matlab simulink对设计进行仿真
1)ac小信号模型
锁相环
N=4/17.5/77
锁相环锁相环锁相环
2)大信号模型
锁相环
N=4/17.5/77
锁相环锁相环锁相环
综上,环路参数汇总如下
参数 选定值
参考时钟频率FIN 26MHz
环路分频比N 4~77
电荷泵电流Icp 2uA
压控振荡器的增益Kvco 4GHz/V
环路滤波器阶数 二阶
环路带宽BW 500KHz
环路相位裕度PM 50°
R1 6.87kΩ
C1 55pF
C2 5.5pF
