制氧机低压故障现象
1.2w人已加入
故障现象:
制氧机压力一直在21kPa,低压报警长鸣。
低氧报警是由于分子筛内部过期或受潮所致,该机器科室用来做雾化,不吸氧,因此,此次维修只处理低压报警故障。
维修过程:
1.检查管道有无漏气,更换漏气管道,仍报低压。
2.测量压力传感器供电,供电电压3.3V。
但是经测量发现12V电压经过发光二极管指示灯,然后给传感器供电,传感器供电电压应该是11V左右,明显测量电压偏低,更换发光二极管,低压报警消失。
3.使用半个月后,制氧机再次出现低压报警,经测量供电电压11V正常,传感器信号放大电路芯片供电12V正常,于是更换压力传感器,机器恢复正常,低压报警消失。
本次故障的维修思路是:检查管道是否漏气→检查供电电压是否正常(包括传感器和传感器信号处理电路供电)→检查传感器是否正常。
        责任编辑:彭菁
