什么是智慧农业
1.2w人已加入
随着数字经济成为新引擎,传统农业正逐渐走向数字农业和智慧农业。什么是智慧农业,顾名思义,智慧农业就是让农业的生产、经营、管理过程更加智能、高效、精准。但实际上,智慧农业其实有更广泛、更具体的定义和解释。
一:定义
智慧农业是充分利用现代信息技术成果,如云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等,对整个农业产业链进行全面升级改造。
目前,狭义的智慧农业是将物联网技术应用于传统农业,利用传感器和软件,通过移动平台或计算机平台控制农业生产,使传统农业更加“智能”。广义而言,智慧农业除了精准感知、控制和决策管理,还包括农业信息化、农业电子商务、农业产业互联网、农业大数据、农产品溯源、农业休闲旅游、农业信息服务、农村智慧政务等方面。
二:作用
智慧农业可以有效改善农业生态环境,精准计算农作物的生产种植环境,确保农业生产环境精确控制在可接受的范围内。智慧农业可以显著提高农业生产和管理的效率,多层次收集和分析农业生产数据,结合物联网感知设备进行智慧生产和管理。智慧农业可以改变农业生产者和消费者的观念,改变农业组织体系的结构。农业电商让消费者足不出户,随时随地享受高品质的农产品和服务。
总而言之,智慧农业作用于整个农业产业链,可以扩大农业生产经营规模,提高农业生产经营效率,完善农业服务体系,让农产品从田间到舌尖的过程更加高效和完善。
三:应用现状
在上海、山东、浙江等省市,已进入应用阶段,渗透到农业生产的方方面面,常用的有:
智能水肥一体控制系统
通过土壤氮磷钾等传感器设备获取的土壤信息,结合作物生长特性,系统自动执行周期性灌溉策略,即当土壤养分低于标准值,系统自动打开阀门,进行灌溉作业;当土壤中养分达到标准值,自动关闭。通过对灌溉量、肥液、酸碱度等参数的设定与修改,调整水肥灌溉作业,在节约灌溉水60%以上,节省化肥50%以上的同时,也能节省人力。可应用于大田、温室、果园等生产单位。
大田农业灌溉系统
针对大面积的农田灌溉作业,利用土壤墒情传感器等设备,采用LORA无线通讯网络,根据农作物对浇灌的不同要求,设定不同的浇灌策略,实现定制化、自动化浇灌。不需要有人控制,可脱机断网运行,支持与智能水肥一体控制系统联用。精准开关阀门,减少无效灌溉量。
智能恒压灌溉系统
基于物联网云平台,对水泵电机进行远程调速,根据应用环境设置管道压力阈值,自动改变水泵转速保持水压恒定,具有高效节能、配置灵活,运行合理等特点,同时可以消除水锤效应,保护管道,延长水泵寿命和工作效率。多用于梯田、山坡等场景下,可与其他物联网系统联用。
气象环境监测系统
以小型气象站的形式,在线监测当地的CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素,支持集中监控、自动报警、历史数据管理等功能,实现监控数据3s刷新一次,数据默认保存1年, 可以随时导出监测数据,便于进行气象数据分析。
温室大棚智能控制系统
针对于温室大棚智能化种植管理,以物联网为基础,应用农业物联网传感器作为支撑,对农业生产管理操作进行控制。应用大量的传感器,实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度、土壤养分含量等参数,联动通风机、遮阳系统、水肥灌溉系统等设备,实现自动灌溉、增温降温、补光、打药等操作,维持温室环境的稳定,促进作物的健康生长。
四:发展趋势
智慧农业通过生产领域的智能化、业务领域的差异化、服务领域的全方位信息服务,推动农业产业链的转型升级,实现农业的精细化、高效化、绿色化,保障农产品的安全、农业竞争力的提升和农业的可持续发展。因此,智慧农业是我国农业现代化的必然趋势,需要通过培育社会共识、突破关键技术、做好规划和引导来推动智慧农业的发展。
智慧农业是中国从农业大国走向农业强国的必由之路,是规模化农业的助推器,是智慧经济在农业中的具体体现。
审核编辑 黄宇
