强力感知的电容传感模组可同时检测两路对地电极
在液位控制和检测应用中,油罐或容器的液面往往在很长一段时间内,以缓慢但连续的速度不断变化着。一旦当液位变得过高或过低,接近风险值时,液位监控系统应能及时给出信号报警,保证自动处理或人工干预,从而避免事故发生。
敏源增强型单端对地液位模组LLM-S-Pro(Liquid-level Meter-Single-ended-Pro)利用单端对地式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位、含水率、接近等介质传感。模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制I2C、1-wire等数字协议。
LLM-S-Pro穿透性强,可穿透1-10mm非金属容器,有效克服容器壁较厚、或测量有空气间隔、液体介质粘稠度高等问题,准确测量到电容变化;尺寸小,以最小单元原理设计电路,邮票板方式,方便客户集成到产品电路中;可通过调整外围电路实现测量不同的电容范围;模组包含高精度外部晶振,数据采集精度更高、更稳定,同时配合算法软件实现减少干扰、增加精度等效果。
LLM-S-Pro提供双通道,可同时检测两路对地电极。
模组具有如下特点:
- 高灵敏性
- 强穿透性,测量方式随场景灵活应用
- 除水外,也可测油液、洗涤液等粘稠液体
- 包含MCU内嵌补偿及液位转换算法
- 双通道对地检测,尺寸小,便于集成
  应用领域
适合非接触、强穿透、低介质的各种油液、水位、料位检测, 单端对地的接近感知等。
  技术参数
测量方式:非接触可穿透1~10mm非金属容器,或接触式
液位精度:根据被测物、电极结构等应用不同,最高精度1%
电容测量范围:0~100pF(默认量程,其他量程可定制,最大1nF)
电容测量精度:1%
电容测量分辨率:0.001pF
电容测量时间:50ms(可根据需求定制)
平均功耗:5.6mA@5V
温度特性
温度分辨率:12bit ADC
典型测温精度:±3℃
工作温度范围:-40℃~+105℃
通信接口:I2C(可定制1-wire)
工作电压:3V~5V
外形尺寸:13.5mm*13.5mm*2.5mm
  接口说明
LLM-S-Pro提供2个电极接口以及 I2C接口,如下图所示,详细请见《接口说明表》。
电容
接口说明表:
接口名称 符号 说明
电极接口 C1 电极接口1
C2 电极接口2
I2C接口 SCL 与上位机SCL相连
SDA 与上位机SDA相连
电源接口 GND 电源地
VDD 电源正
  系统框图
LLM-S-Pro模组集成敏源电容传感芯片MC02T、两路高频LC谐振驱动电路以及使用外部晶振的MCU。MCU从MC02T采集数据并解算电容,对外提供I2C通讯接口。
电容
LLM-S-Pro系统框图
  应用电路
LLM-S-Pro单端对地配置,C1/C2接检测电极,可替代单端对地电容检测方案,如AD7747、FDC1004等电容芯片。
电容
LLM-S-Pro典型应用电路
  通信方式
模组为I2C接口输出,上位机可查询电容值、频率、温度等信息(可定制为1-wire接口)。
        责任编辑:彭菁
