RW8821-44B1为高性能集成无线和蓝牙设备提供完整解决方案
RW8821-44B1是一个高度集成的模块,支持1T1R 802.11 a/b/g/n/ac与无线LAN(WLAN) SDIO(SDIO 1.1/2.0/3.0)接口控制器和蓝牙5.0 HS-UART接口控制器。芯片高速FFT/IFFT路径,结合BPSK、QPSK、16QAM、64QAM和256QAM调制的单个子载波,以及兼容的编码。
无线
单独的子载波,以及1/2、2/3、3/4、5/6的兼容编码率,为IEEE 802.11ac MIMO OFDM。RW8821-44B1 MAC支持802.11e的多媒体应用,802.11i和WAPI的安全。RW8821-44B1为高性能的集成无线和蓝牙设备提供了一个完整的解决方案。
设备的完整解决方案。RW8821-44B1蓝牙控制器符合蓝牙核心规范v5.0并支持双模式(BR / EDR +低功耗控制器)。它与以前的版本兼容,包括v2.1 + EDR。对于BR / EDR,它支持散点网络,拓扑结构,并允许在从属模式下的活动链接,以及在主模式下的活动链接。 模式下的主动链接。对于低能耗,它支持多种状态,允许主模式下的主动链接,不支持散点网络拓扑结构。BR / EDR和LE中的链接可以同时激活。
在Wi-Fi功能中,RW8821-44B1支持2.4Ghz和5Ghz频段信道,支持唤醒WLANviamagic数据包和唤醒帧,支持LDPC传输。在Bluetooth功能中,RW8821-44B1支持蓝牙5.0系统,兼容蓝牙V2.1+EDR,增强的Bluetooth/Wi-Fi共存控制,可提高不同配置文件中的传输质量。双模式下同时支持LE和BR/EDR。   RW8821-44B1的尺寸为12.0*12.0*2.5mm。芯片组RTL8821CS-CG,Wi-Fi接口为SDIO,Bluetooth接口为UART。调制类型为CCK, OFDM (16 QAM/64 QAM/256 QAM),频段为2400~2500MHz,4900-5845MHz。
具体来看,RW8821-44B1支持用于多媒体应用的802.11e、用于安全的802.11i和WAPI。RW8821-44B1为高性能集成无线和蓝牙设备提供了完整的解决方案。它为OTT盒子、IPTV、STB、智能电视、智能音箱、平板和其他消费产品等4k/8k视频应用场景提供高级无线性能。
        责任编辑:彭菁
