矿石负离子检测仪检测范围是多少
1.2w人已加入
每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测结果错误或者检测失败等情况发生,为了有效避免这些情况,当我们在使用矿石负离子检测仪之前就可以先去了解它的检测范围多大。
检测仪
矿石负离子检测检测范围
矿石负离子检测仪的主要作用是检测矿石类固体物质中的负离子浓度,它与其它类型检测仪器的检测范围具有一定的区别。像我们常见的IT-10矿石负离子检测仪的检测范围是在0-99990个/cm³,也就是说,如果检测环境中的负离子浓度都处于这个范围时都可以准确测量出它的浓度值,当超出这个范围后,为了保证测量的准确性,就需要选择一些检测范围大的仪器。矿石负离子检测仪的检测范围是支持定制的,如果有特殊要求,用户在购买仪器之前可以先和厂家表明自己的需求后,由厂家推荐或者根据自己的要求去选择仪器。
在使用矿石负离子检测仪时一定要注意它的检测范围是否可以符合当前的使用要求,这一点是非常重要的,它会影响到测量的准确性。深圳万仪科技生产的IT-10系列矿石负离子检测仪的检测范围是非常大的,基本可以满足各个领域中的检测要求。
审核编辑 黄宇
