如何使用Multisim软件创建热敏电阻
今天在给学生设计模电实验内容时,想用仿真软件来进行热敏电阻测温的实验,无奈软件自身并没有这个元件模型,实在没办法,那就自己用SPICE写一个吧。
1创建热敏电阻
使用组件向导生成新组件(工具tools>>组件向导component wizard ),进入如下界面,一共7步,下面看图吧:
仿真
仿真
仿真
仿真
仿真
仿真
仿真
2放置热敏电阻
仿真
搭个最简单的测试电路
仿真
3温度扫描分析
能用图表达咱尽量不用文字,看下图:
仿真
下面这个图注意,我现在是设置扫描温度区间10-100℃,10个等分温度点,你都可以自己改的。
仿真
刚才那个网络编号还记得吧(17),我们这里因变量选择为流过R17的电流。
仿真
仿真结果如下:
仿真
这个图特别别扭,横轴不是温度,而是时间,然后每一条不同颜色的线,代表不同温度下的电流值,没找到怎么把横轴改成温度,所以将就着看吧。
4热敏电阻温度特性曲线
为了直观看出NTC阻值随温度变化情况,把温度和电流的数据搞到excel里面,然后算出电阻的值,如下表:
T( ℃) I(mA) V(mV) R (Ω)
20 5 5000 1000.00
30 16 5000 312.50
40 28 5000 178.57
50 40 5000 125.00
60 50 5000 100.00
70 59 5000 84.75
80 67 5000 74.63
90 74 5000 67.57
100 79 5000 63.29
仿真
有了上面这个图,就很直观了,事实证明我们自己建的这个NTC的模型没有问题,基本符合常规NTC的温度特性曲线。
5测温实例
下图中,由4个电阻组成电阻桥,当热敏电阻阻值发生变化时,桥臂电压发生变化,再由差分放大电路放大两个桥臂的电压差值,同时将差分信号转换为单端信号,该信号再经过10倍同相电压放大器放大,送入滞回比较器,输出二值信号,当温度升高到某一温度时,比较器输出高电平,驱动LED发光。
仿真
当我们把R3阻值调整到370欧姆左右的时候,LED灯会亮起,对应去找温度特性曲线里面的370欧姆对应的温度点,就可以得到这个电路的温度阈值。
结 语
为啥这样写NTC的模型?是根据下面这个NTC自身的温度特性公式来的:
仿真
本文所用软件版本:multisim 13.0
