PWM、电感、纹波相关知识科普
1.2w人已加入
PWM有着非常广泛的应用,如直流电机的无级调速、开关电源、逆变器等。我个人认为,要完全理解或掌握模拟电路并有所突破,就要彻底理解这三个知识点:
1、PWM
2、电感
3、纹波
PWM是一种技术手段,PWM波就是在这种技术手段控制下的脉冲波。如果你不了解它,你就无法掌握PWM波。
如下图所示,这个比喻非常形象、恰当。希望能对正在学习的朋友有所帮助,有所启发。
电感
PWM的全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(通俗地说就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术。在了解TA之前,我们先了解几个概念。
脉冲波的基本信息如下图所示:
电感
  1、脉冲周期T:单位为时间,如纳秒ns、微秒μs、毫秒ms等。
2、脉冲频率f:单位为赫兹、千赫kHz等,与脉冲周期成反比关系,即f=1/T。
3、脉冲宽度W:简称脉冲宽度,是脉冲高电平的持续时间,而单位是时间,如纳秒ns、微秒μs、毫秒ms等。
4、占空比D:脉冲宽度除以脉冲周期得到的值,用百分比表示,如50%,也常用小数或分数表示,如0.5或1/2。
上面的关系是下图中所列的公式:
电感
工程应用中的PWM波是一种幅值和周期(或频率)恒定、脉宽(或占空比)可调的脉冲波。接下来,让我们来了解一下什么是PWM波?当我们要控制一台直流电动机的转速时,可以改变它两端的电压,但这种方法有很大的局限性。可调直流稳压电源结构复杂,成本高,应用非常不现实。所以我们使用另一种控制方法:电压源→驱动器→直流电机,电压源提供直流电压,不同的驱动器控制不同的直流电机,应用非常灵活,而驱动器对电机的速度控制是采用PWM。
 可调直流电源控制和PWM控制都可以调节转速,那么它们有什么共同点呢?
如下图所示,当电机转速相同时,红色代表驱动器输出的幅值恒定的PWM波,蓝色代表可调直流电源的输出电压,两者都是直接加到负载上的。
电感
电感
电感
由上可知:
当PWM波的占空比较大时,对应的直流电压更接近PWM波的幅值。相反,它越接近0V。周期性红色PWM波脉宽下的矩形面积之和等于蓝色直流电压的面积,也就是说,伏秒积相等:
U红(幅值) × ton = U蓝 × T
两端同时除以T,得到如下关系式:
U红(振幅)×占空比=U蓝
例如,当PWM波的幅度为24V,占空比为50%时,将12V的直流电压加到电动机上所产生的效果是完全相同的,即转速相同,即24V×50%=12V。
此外,由于满足这种关系,PWM波的频率可以是任意的。答案当然不是,如果频率太低,电动机将不能平稳运行,具有较大的振动和噪音。如果频率太高,驱动器的开关损耗就会大,甚至电机会发出噪音但是机子不转。
一般以1k~30k的PWM频率较为常见,也有数百Hz的。实际上,在测试过程中最好根据电机功率来确定合适的PWM频率范围。
下图是实物测试,脉冲宽度是变化的,PWM波周期不变。
电感
加的负载如下图所示,这是对PWM控制电机调速的一次物理测试。有刷直流电机的PWM无级调速,其中LED并联在电机的输入端,其亮度反映电机转速的变化。
电感
要点:
PWM波实际上是一种脉冲宽度可连续调节的矩形脉冲波。
占空比实际上是脉冲宽度与脉冲周期的比值,是一个定量的数值,便于分析研究。当我们用占空比来表示的时候,就不会那么在意脉冲宽度了。
占空比调整就是脉宽调整,表现形式不同,但本质是一样的。
PWM波满足伏秒积计算:U红(幅值)×占空比=U蓝,其效果与直流电压相同。
编辑:黄飞
