MD-2000系列调制解调器使用和调试说明书
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-10
分享资料个
1. MD-2000系列调制解调器分为MD-2000A型单通道和MD-2000型双通道,双通道又分为独立双通道和互为备用双通道两种,主要用于中、低速数据通讯,它是由大规模集成电路芯片以及单片微处理器构成。具有线路简单,可靠性高,抗噪声能力强等特点,全电路没有任何可调元件,使用维护极其简单,为了提高产品的可靠性,接线端子改用了凤凰端子,为防止电源的浮空电压击穿主机和调制解调器的串口,在电路中增加了光电隔离部件。
2. 本机采用二进制移频键控(FSK)调制方式,全双工传送异步通讯信息(二路发送一路接收)。
3. 本机传输中心频率灵活可变,可适用于音频电力线波(f=2880Hz,3000Hz)、有线(1700Hz)、微波(f=1700Hz)、无线(f=1700Hz)以及电力线载波机话音通道(f=1200Hz)等各种通道组成的通讯网中。
4. 本机的解调部分具有AGC(自动增益控制)功能。
5. 本机具有定性的误码显示,有误码时CD告警灯(红灯)闪动,误码率越高,闪动越频繁,线路信噪比状况一目了然。
6. 本机通过改变跳线可与非标的正逻辑Modem配合使用。
二、 主要技术指标
1. 调制方式:二进制移频键控(FSK)
2. 信息速率:异步1200bit/s,600bit/s,300bit/s
3. 中心频率:1500Hz,1700Hz,2880Hz,3000Hz,
1200Hz,1350Hz可变
4. 频率偏差:发送端允许频率偏差≤±10Hz
接收端允许频率偏差≤±16 Hz
5. 频偏:±150Hz,±200Hz,±300Hz,±400Hz,…可变
6. 输入、输出阻抗:600Ω平衡式,反射衰耗≥16.5dB
7. 发送电平:0~ -18dB
8. 接收电平:0~ -30dB
9. 告警门限:接收电平高于- 40dB时,告警灯灭,接收电平低于- 43dB时,告警灯亮
10. 接口特性:BIA - RS232C
11. 码元失真:在工作条件范围内,收发背对背连接时,511伪随机码峰值码元失真≤20%
12. 误码率:在工作条件范围内,当归一化信噪比17dB时,511伪随机码的误码率Pe≤1×10-5
评论(0)
发评论
下载排行榜
