一个简单的镍镉充电器电路
  这篇文章讨论了一个简单的镍镉充电器电路,具有自动过充电保护和恒流充电。
  在正确为镍镉电池充电时,强烈建议在达到完全充电水平后立即停止或切断充电过程。不遵循这一点可能会对电池的工作寿命产生不利影响,从而显着降低其备份效率。
  下面介绍的简单镍镉充电器电路通过包括恒流充电等功能以及在电池端子达到完全充电值时切断电源,有效地解决了过充电标准。
  主要特点和优势
  充满电时自动切断
  整个充电过程中保持恒定电流。
  用于完全充电切断的 LED 指示。
  允许用户添加更多级,可同时为多达 10 个 NiCd 电池充电。
  电路图
  充电器电路
  工作原理
  此处详细介绍的简单配置旨在为单个 500 mAh‘AA’ 电池充电,推荐的充电速率接近 50
mA,但可以方便地进行定制,通过重复虚线中显示的区域来为多个电池充电。
  电路的电源电压从变压器、桥式整流器和5 V IC稳压器获取。
  电池由T1晶体管充电,该晶体管的配置类似于恒流源。
  另一方面,T1由使用TTL施密特触发器N1的电压比较器控制。在电池充电期间,电池的端电压保持在1.25 V左右。
  该电平似乎低于N1的正触发阈值,使N1的输出保持高电平,N2的输出变为低电平,使T1能够通过分压器R4/R5获得基极偏置电压。
  只要镍镉电池充电,LED D1就会保持亮起。一旦电池接近完全充电状态,其端电压就会攀升至约1.45
V.因此,N1的正触发阈值上升,导致N2的输出变高。
  这种情况会立即关闭 T1。电池现在停止充电,LED D1 也关闭。
  由于N1的正激活限约为1.7 V,并且由特定容差控制,因此合并了R3和P1以将其更改为1.45 V。施密特触发器的负触发限值约为0.9
V,恰好低于完全放电电池的端电压。
  这意味着在电路中连接放电电池永远不会触发充电自动启动。因此,包括一个启动按钮S1,当按下该按钮时,NI的输入变低。
  为了给更多数量的电池充电,虚线框中显示的电路部分可以单独重复,每个电池一个。
  这确保了,无论电池的放电水平如何,每个电池都单独充电到正确的水平。
  印刷电路板设计和组件覆盖
  在PCB设计中,复制了以下两个阶段,以便从单个电路板设置同时对两个Nicad电池进行充电。
  充电器电路
  充电器电路
