电力线通信发射器
简单的发射器电路如下图所示。
PLC 发射器电路包括一个使用晶体管 T5/T6 的振荡器级,调谐频率为 150
kHz。该振荡器频率通过围绕T4晶体管BC557构建的单稳态多谐振荡器开启。
该单稳态可使用开/关开关 S1 触发。然后,该 150 kHz 频率通过右下角所示的变压器 T1 注入电源接线。
所以现在,150 kHz频率超过50 Hz或60 z的电源频率,可以通过PLC接收器单元在遥远的位置或另一个房间使用相同的接线来拾取。
可编程控制器接收器
下图描述了电力线通信接收器电路
接收器围绕使用晶体管T7 / T8的两级放大器进行配置,该整流电路使用两个1N4148二极管,具有相当长的时间常数。
延时有助于抵消瞬时干扰脉冲。150 kHz频率通过连接的变压器T2提取,经过适当的滤波级后,放大器检测并响应150
kHz频率,并开始以相同的速率振荡。
整流器级使用两个 1N4148 和随后的 10 uF 滤波电容器将频率稳定为稳定的 DC,以便在下一个继电器驱动晶体管上切换。
继电器驱动器级打开继电器和连接的负载,只要发射器开关 S1 保持打开状态,就会保持打开状态,反之亦然。
如果您的邻居可能也在他们的房子里安装了类似的系统,那么为了避免交叉干扰,您可能需要将接收器的灵敏度调整到尽可能低的设置,这可能足以与您自己的系统配合使用。此灵敏度可以通过
1 k 预设进行调整。
如何构造耦合变压器T1,T2
用于在电源布线上注入和提取 150 kHz 频率的耦合变压器构建在直径为 20 mm 的电位铁芯上。朝向电源接线的绕组“b”使用20
SWG超漆包铜线有31圈,朝向电路侧的侧面“a”使用相同的电线有40匝。
使用IC LM567的PLC电路
上面的设计使用一个简单的电路,可能会受到附近某些频率(例如140 kHz或155
kHz)的干扰,这似乎不是很理想。为了通过频率响应实现引脚点精度,以便该单元精确响应特定的发射器信号,可能需要基于PLL的IC,如下所述。
该想法作为应用电路之一发表在IC LM567的数据表中,以及许多其他杰出电路。
接收器原理图
IC LM 567 实际上是一种采用 PLL 技术的专用音解码器,使器件能够仅检测和响应由外部 RC
网络值确定的特定频率,并抑制频谱中的所有其他不相关频率。
所提出的采用电力线通信的遥控电路可以在上图中看到,电路功能细节可以从以下几点得知:
工作原理
R1和C1是决定器件检测频率的外部RC元件,引脚#3成为IC的检测引脚排列。
这意味着,引脚#3将仅检测并确认使用R1 /
C1网络设置的特定频率。例如,如果选择R1,C1值来分配100kHz频率,则引脚#3将仅选择该频率以激活其输出,并忽略可能与此范围不同的所有频率。
上述特性使IC能够从叠加的AC 50或60 Hz频率中挑选出特定频率,并仅在响应此预定设置频率时触发输出。
在图中,我们可以看到一个小型隔离变压器,它是为了将电子电路与致命的电源电流隔离开来。
市电低交流频率的作用类似于载波频率,触发高频通过载波频率到达传输线上的预定目的地。
在上述接收器设计中,IC被分配为响应100kHz频率,该频率应该从附近的位置(可能是相邻的房间或房屋)注入电源线。
100kHz频率可以通过任何振荡器电路注入,例如IC 555,IC 4047电路或作为发射器单元安装的另一个IC LM567电路。
当信号从相关位置注入电源时,上面所示的接收器电路会检测所连接电源线路中的特定频率,并通过在其引脚#8上产生低逻辑来响应该频率。
与 8 触发器电路连接的引脚 #4017 根据继电器的先前情况切换输出继电器和负载 ON 或 OFF。
发射机级
应该将100kHz或所需的触发频率注入电源线的发射器可以理想地使用半桥驱动器振荡器电路构建,如下所示:
变送器原理图
电路的 12V 输入必须通过按钮布置进行切换,以便仅在需要时触发电路,以便通过电源线打开预期的设备。
IC引脚2/3处的RC分量不是为产生100kHz而计算的,以下公式可用于确定正确的振荡器频率:
f = 1/1.453× Rt x Ct
Ct以法拉为单位,Rt以欧姆为单位。和 f 以 Hz 为单位
或者,可以使用频率计和一些实验来评估相同的值。
