分享一个液位报警指示器电路
  该电路基本上是一个液位报警指示器,用于提醒视障人士注意杯子、玻璃或碗等容器中的液位。
  该装置可以简单地用探头连接在任何容器的边缘,以便在容器填充时检测到其中的满液位,并在声音指示上触发。
  容器可以是杯子、玻璃杯、碗、瓶子等。
  该电路将检测杯子中是否有任何导电的液体,例如啤酒、自来水、茶、牛奶。
  报警指示器
  电路图
  报警指示器
  这也意味着回路将无法检测蒸馏水或去离子水。
  电路说明
  该电路非常直截了当,难以构建和理解。
  整个电路围绕4个使用IC 4011的NAND门构建。
  N1和N2配置为逻辑反相器/缓冲器。
  由于探头周围没有液体,由于接地1M电阻,N1的输入保持在低逻辑。一旦探头与杯子或玻璃杯中的液体接触,N1输入立即被拉高。这会导致 N1
输出变低,从而将 N2 输出变为高电平,从而实现非稳态多谐振荡器 N3/N4 的操作。
  非稳定开关 T1 和 T2 开/关,使扬声器发出可听见的警告音。
  使用N3/N4栅极构建的非稳态频率可以通过调整电阻820 k、390 k或电容1.2
nF的值来调节。这反过来将有助于调整扬声器的音调。它可以根据用户的喜好从尖锐的耳洞音调调整为更温和的嗡嗡声。
  零件清单
  1M = 1
  390k = 1
  820k = 1
  27 k= 1
  100 欧姆 = 1
  电容器 1.2 nF 圆盘陶瓷
  晶体管 BC108 或 BC547 = 1
  晶体管 2N2222 = 1
  IC 4011 = 1
  电池 9 V PP3 = 1
  小型 8 欧姆扬声器 0.2 瓦 = 1
  使用 IC 555
  报警指示器
  如上图所示,IC 555也可以创建一个微小的杯形满指示器电路。
  IC 555 被装配为非稳态多谐振荡器。只要探头不接触杯内的液体,不稳定的探头就会在扬声器上产生低频 15 Hz 的咔嗒声。
  当杯子装满时,探头与液体接触时,不稳定的频率突然增加到 500 Hz 尖锐的音调,提醒用户杯子已满的情况。
  扬声器也可以用压电蜂鸣器换能器代替,使设计非常紧凑。
