分享一个压力开关水泵控制器电路
  压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
  在我们讨论建议的水箱压力控制器电路图之前,了解压力开关的工作原理非常重要。
  它实际上是一个简单的机电装置,当压力喷嘴处的水压超过预设点时,它连接内部电触点。当压力降低到另一个指定的较低预设点以下时,内部触点释放或断开。
  使用压力开关优化水箱压力
  上述压力开关可有效应用于规定的要求。以下旁白描述了整个过程。
  具有持续压力的公寓所需的供水回路可以在下图中可视化:
  它通过在低水压期间依次打开额外的水泵来满足以持续速率优化供水压力的主要要求,反之亦然。
  压力开关
  参考该图,我们可以看到 3 个相同的阶段,其中 3 个压力开关配置有 3 个相关的继电器驱动器级,继电器触点与相应的 3 个水泵相连。
  在继电器驱动器级,我们使用PNP晶体管,因为压力开关响应通常在低压期间关闭,当压力达到最大阈值水平时打开。
  这意味着,当压力较低时,压力装置的内部开关保持未连接或关闭状态。这允许pnp晶体管通过接地偏置1 k电阻导通。继电器也打开并启动电机。所有 3
个电机泵级的基本操作都是相同的。
  现在,根据要求,假设压力非常低,这会导致所有 3 个压力开关断开其内部触点。
  结果,所有 3 个电动泵一起打开。因此,供水压力迅速攀升并达到所需的最佳点,这导致压力开关 3 和压力 2 打开。因此,这将关闭连接的 3 号和 2
号电机泵。
  此时,只有电机 1 处理公寓的供水。
  如果建筑物中的用水需求突然增加,导致水压下降,因此仅靠电动泵#1不足以满足需求。
  这种情况会触发压力开关 #2 开始工作,从而启动电动泵 #2 以帮助满足所需的高水压需求。
  但是,如果用水量不断增加并且前 2 个泵仍然无法满足需求,压力开关 3 检测到这一点并激活电动泵 #3。
  上述水泵的顺序开关ON/OFF响应水箱压力变化满足主要的基本要求。
  电动泵转换
  第二个要求是水泵相互洗牌,以便通过与电机 1 分担负载来不时释放电机泵 2 上大部分打开的工作压力。
  这确保了电机的工作寿命通过减少其磨损效应而得到延长。
  压力开关
  上图演示了如何通过连接在相关压力开关和继电器驱动器级之间的简单转换 DPDT 继电器来实现这一点。
  在这个概念中,只考虑两个电机进行转换,不包括第三个电机以避免设计的复杂性此外,两个电机共享似乎足以将其磨损保持在不安全水平以下。
  转换继电器完成一项基本工作。它交替切换压力开关 #1 和 #2 上的电机 #1 和电机 #2 继电器驱动器。每个电机接合加压供水的时间由简单的IC
4060定时器确定,如下所示:
  压力开关
  启动转换的时间延迟可以通过适当调整 1 M 电位器来设置。通过一些试验和错误,电位电阻可以用固定值电阻代替。
  所有电子级的电源均可通过标准 12 V 1 A 适配器获得。
  所有继电器均为 12 V 30 A 继电器。
