基于晶体管的测试仪电路
  这种简单的电路测试仪可用于检测组装电路板或PCB内的短路,异常电阻条件,连续性断裂等。指示将通过可听见的蜂鸣器声音或 LED照明。所描述的设计都非常安全,即使与可能具有高度敏感或易受攻击的电子元件的 PCB 一起使用也是如此。
  电子电路PCB的被动测试似乎是一项简单的工作。您只需要一个欧姆表。然而,使用欧姆表检查带有半导体的电路板通常可能不是一个明智的决定。仪表的输出电流可能会损坏半导体结。
  下面介绍的第一个电路是基于晶体管的测试仪,非常容易开发,并且具有良好的安全优势,因为它的探头对被测电路产生的电流不超过50μA。
  测试仪电路
  因此,它可以安全地用于对大多数标准IC和半导体(如MOS元件)进行故障排除。
  测试结果“指示器”实际上是一个小扬声器的形式,以确保在测试时,不必一直将视线转移到测试设备而不是电路板上。
  晶体管T1和T2的工作方式类似于基本的压控低频振荡器,其以扬声器作为负载。振荡器频率取决于C1、R1、R4和被测探头上外部电阻负载的电阻值。电阻R3成为T2的集电极电阻;C2的作用类似于R3的低频去耦。
  如前所述,测试仪永远不会损坏被测电路;然而,相反,包括二极管D1和D2可能很重要,以确保被测电路的电位不会对测试单元造成损害。
  鉴于测试探针之间没有任何功率关联,电路不会拉动任何电流。因此,电池寿命可能几乎与其保质期相当
  使用运算放大器
  以下段落介绍了另一种高精度和安全的电路板测试仪和故障跟踪器。它基于运算放大器的设计,使操作比以前的晶体管版本更加精确。
  如前所述,在使用标准欧姆表测试电路连接连续性时,通常存在电阻器、半导体等的风险。从事测试,可能会导致给出错误的读数。此外,来自仪表的电流或电压有时会导致电路部件损坏。
  测试仪电路
  使用这种基于运算放大器的电路测试仪概念如上所示,可以安全地消除所有这些缺点。
  每当探头碰巧在电路板上互连两点时,测试仪在其探头上产生不超过 1 欧姆的电阻。
  此外,由于测试器使用的电压几乎不是2
mV,这意味着在测试过程中没有二极管,IC或任何此类脆弱组件参与结果。被测电路板上测试探针上可能出现的最大电流幅度为200
pA,这看起来太小了,不会对被测PCB造成任何问题。测试结果指示通过 LED 显示。
  如果该装置被构建为适合像笔一样的外壳,那么它可以变得非常方便,并且整个装置可以用作其中一个探头,而其他探头则夹在板上的其他地方。
  一个缺点是需要两个9V电池作为设备的电源。
  所示预设用于调整运算放大器的输出失调。用户必须调整预设的P1,使LED在探头末端短路时亮起。相反,当探头打开时,LED
必须立即关闭。这将设置电路,仅当探头在被测PB上遇到几乎短路的情况时,才会点亮LED。
  为这个微小的PCB测试仪设计了一个非常紧凑和光滑的PCB, 可以通过下图进行研究。
  测试仪电路
