锂电池的正确用法
  有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
  锂电池的正确用法
  1、新买的锂电池是先充电还是放电,怎么充电与放电?
  解答:先进行小电流的放电(一般设置为1-2A),然后再用1A的电流进行充放电循环2-3次,以激活电池。
  2、新电池刚开始使用,电压不平衡,充放几次后却正常了,什么原因?
  解答:电池组中的个体电芯虽然配对没有问题,但仍会存在自放电不同的个体差异,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时间,在这段时间里单体电芯会因自放电的不同所表现出电压不一样,从而电池组中的电压差值变大(即不平衡)。
  目前,市场上的充电器都具备充电平衡功能,一般的不平衡会通过充电器充电时修复。
  3、锂电在什么环境下存储?
  解答:阴凉干燥环境下储存,室温15-35℃,环境湿度65%
  4、锂电可以用多久,一般正常可用多少个循环,电池寿命与什么因素有关?
  解答:
  航模锂电一般可以用100次左右。
  影响电池寿命的主要因素:
  (1)温度:电池不能在过热的环境下使用或存放(35℃);
  (2)充放电:电池组充电及放电不能过度,须保证单颗电芯电压4.2-3.0V之间。大电流工作回升电压应保证在3.4V以上;
  (3)功率:选用功率合适的机型,避免电池组在超负荷的情况下勉强使用。
  5、新锂电需要激活吗,不激活会有什么影响?
  解答:新锂电是需要激活的,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时间,电池会处于一个休眠状态,不适宜马上做高强度的放电,否则会应影响电池的使用效率及寿命。
  6、新电池充不进电什么原因?
  解答:电芯零电、电池大内阻、充电器模式不对。
