基于晶体管的迷你锁存电路
  如图所示的迷你锁存电路使用几个晶体管,在需要锁存继电器以响应瞬时触发的应用中非常有用。在这里,当在输入端施加瞬时正触发时,晶体管与继电器一起补充和传导。同时,反馈电压通过R3到达T1的基极,即使在输入触发器被移除后,T1也会永久锁存网络和继电器。R3和R100可以是2K,R4、R10可以是547K,晶体管可以是BC557和BC1分别用于T2和T《》。
  C1 必须为 10uF/25V,最好必须位于 T1 的基极/发射极两端。
  晶体管
