充电器ic U8820满足PD电源宽电压输出要求
电源/新能源
3420人已加入
快充技术快速跃入了大众视野,成为近两年来手机及其配件中最火的关键词。
深圳银联宝科技新推出的充电器ic U8820是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。
芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。
芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足PD电源的宽电压输出要求。
充电器ic U8820内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。
芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。
充电器ic U8820集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护(Brownout)、输入过压保护(LOVP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、短路保护(SCP)、内置过热保护(OTP)、软启动、前沿消隐(LEB)等。
在启动阶段,充电器ic U8820通过芯片Drain脚对VDD充电。当VDD电压达到VDDon时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。
在启动过程中,当VDD低于2V时,高压供电电路对VDD电容器充电电流为IHV1。小电流充电,主要是为了降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。
当VDD电压超过2V时,充电电流增加到IHV2,以缩短启动时间。当VDD电压降到VDD低钳位电压时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。
但是,如果低钳位供电状态持续时间超过75ms,并且系统工作在非轻载模式时,芯片将触发保护。
充电器ic U8820内部集成有典型值4ms的软启动功能,软启动过程中,电流峰值从最小值逐步增加,同时工作频率不低于10kHz,并由于输出电压升高消磁时间减小,频率逐步上升。
此功能有利于避免开机时变压器的饱和,并降低副边二极管的应力。系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
深圳银联宝科技的充电器ic U8820,可做20W或者24W,SOP-7封装,编带盘装,最小包装4000颗/卷,具有可靠性好、安全性高,扩展性强等特点。
审核编辑:刘清
