前端开发之函数式编程实践
嵌入式技术
1332人已加入
    一、函数式编程简介
常见应用场景
1、ES6中的map、filter、reduce等函数
[1,2,3,4,5].map(x => x * 2).filter(x => x > 5).reduce((p,n) => p + n);
  2、React类组件 -> 函数式组件+hooks、Vue3中的组合式API 3、RxJS、Lodash和Ramda等JS库 4、中间件/插件,如Redux中的applyMiddleware中间件实现
const store = applyMiddleware(...middlewares)(createStore)(reducer, initialState)
javascript
什么是函数式编程
函数式编程是一种编程范式,它将程序抽象为函数和数据结构,通过函数调用来实现程序的功能,并且函数可以作为参数传递给其他函数。 在 JavaScript 中,函数式编程可以实现面向对象编程的一些功能,比如抽象、封装、继承和多态等。 它还可以使用高阶函数、柯里化、组合和延迟计算来实现函数式编程的功能。
函数式编程有哪些特性
函数是「一等公民」
函数可以当做参数传递给其他函数,也可以作为函数的返回值返回(高阶函数)。
惰性执行
惰性执行是指在代码中的某些函数调用,只有在它们的返回值被使用时才会被执行。
它利用了延迟计算的技术,使得函数只在被调用时才会执行,而不是在编写代码时就被执行。
这样可以提高性能,因为不需要无用的计算。
无副作用(纯函数)
函数的执行不会改变程序的外部状态,也就是说函数的执行不会影响程序的其他部分。
因为它只是单纯的计算结果,而不会产生其他的副作用。
    二、常见函数式概念
柯里化-currying
柯里化函数是把接受多个参数的函数变换成接受一个单一参数(最初函数的第一个参数)的函数,并且返回接受余下的参数而且返回结果的新函数的技术。 函数表达:f(a, b, c) => f(a)(b)(c) 简单实现(有兴趣的同学可以研究下Lodash和Ramda库中的实现)
// 函数柯里化
function curry(fn, args){
    args = args || []
  return function(...params){
        let _args = [...args, ...params]
        if(_args.length < fn.length){
            return curry(fn, _args)
    return fn.apply(this, _args)
function sum(a, b, c){
  return a+b+c
// 自由组合参数
const currySum = curry(sum)
console.log(currySum(1)(2)(3)) //6
console.log(currySum(1)(2,3)) //6
console.log(currySum(1,2)(3)) //6
管道-pipe
管道pipe函数是一个高阶函数,它接受一系列函数作为参数,将函数串联起来,一步步将上一步的输出作为下一步的输入,这样可以更加高效地处理复杂的业务逻辑。 函数表达:pipe(f, g, t) => x => t(g(f(x)),进一步结合curry可以实现pipe(f)(g)(t) => x => t(g(f(x)) 借助reduce简单实现,支持异步和非异步函数
export const pipe: any =
    (...fns: Promise[]) =>
    (input: any) =>
        fns.reduce((chain: Promise, func: Function | Promise | any) => chain.then(func), Promise.resolve(input));
组合-compose
组合compose指的是将多个函数组合成一个函数,这样一个函数的输出就可以作为另一个函数的输入,从而实现多个函数的链式调用。 组合compose可以提高代码的可读性和可维护性,减少重复代码的出现,更加便捷地实现函数的复用。 函数表达:compose(f, g, t) => x => f(g(t(x)),进一步结合curry可以实现compose(f)(g)(t) => x =>  f(g(t(x)) 借助reduceRight简单实现,和pipe的区别只是运算顺序不同
export const compose: any =
    (input: any) =>
        fns.reduceRight((chain: Promise, func: Function | Promise | any) => chain.then(func), Promise.resolve(input));
    三、函数式编程实践
需求背景介绍
AgileBI在线报表是一款报表应用工具:易学易用,零代码,通过简单拖拽操作,制作中国式复杂报表,轻松实现报表的多样展示、交互分析、数据导出等需求, 在线体验 已有功能:在线报表中的每个单元格都可以配置相关的属性:比如扩展方向、父格、单元格格式、过滤条件、条件属性等
javascript
新增需求:需要支持批量设置单元格,其中【文本类型】单元格支持扩展方向、父格的设置;【字段类型】、【公示类型】单元格支持所有配置;
javascript
大致设计思路
获取当前批量设置中,所有的配置项信息
为每个配置项设计一个处理器(高阶函数):主要处理【批量设置的配置信息】和【当前单元格的配置信息】合并或替换逻辑
通过管道的方式,加工每个单元格所有的配置项信息
核心实现
•pipe函数
private pipe = (...args: any) => {
    return (result: any, config?: any) => {
        return args.reduce((acc: any, fn: any) => fn(acc, config), result);
  •高阶函数处理每个配置项
// 扩展方向替换
private handleExpand(expandConf: string) {
    return (conf: any) => {
        if (expandConf) {
            conf.expandDirection = expandConf;
        return conf;
// 父行/父列替换
private handleParentCell(columnParentCell: any, rowParentCell: any) {
        if (columnParentCell?.parentSelectType) {
            conf.columnParentCell = columnParentCell;
        if (rowParentCell?.parentSelectType) {
            conf.rowParentCell = rowParentCell;
        return conf;
// 条件属性追加
private handleCondition(conditionBatchConf: any) {
        conf.conditionConf = this.mergeCondition(conf?.conditionConf || [], conditionBatchConf);
        return conf;
// 批量修改
private mergeCondition(c1: any, c2: any) {
    for (let j = 0; j < c1.length; j++) {
        // 批量删除
        if (
            c1[j]?.batchFlag &&
            this.batchConf.conditionConf?.find((item: any) => item.uuid === c1[j]?.uuid) &&
            !c2.find((item: any) => item.uuid === c1[j]?.uuid)
            c1.splice(j, 1);
        for (let i = 0; i < c2.length; i++) {
            // 如果字段已存在则替换
            if (c2[i]?.uuid === c1[j]?.uuid) {
                c1.splice(j, 1);
    return [...c1, ...c2];
  •组合函数,获取每个单元格的最终配置信息
let handles: Array = [];
if (cell?.dataConf?.cellType === "文本") {
    handles = [
        this.handleExpand(conf.expandDirection),
        this.handleParentCell(conf.columnParentCell, conf.rowParentCell)
} else if (cell?.dataConf?.cellType === "字段" || cell?.dataConf?.cellType === "公式") {
    handles = [
        this.handleParentCell(conf.columnParentCell, conf.rowParentCell),
        this.handleFormat(conf.dataFormatConf),
        this.handleFilter(conf.cellFilterConf),
        this.handleCondition(conf.conditionConf)
if (handles.length > 0) {
    const mergeConf = this.pipe(...handles)(JSON.parse(JSON.stringify(cell.dataConf)));
    四、总结
函数式编程可以可提高代码的可重用性,减少重复代码的开发时间;
函数式编程可以提高代码的可读性,使得代码更容易理解和调试;
函数式编程可以更容易实现函数组合,以帮助提高可维护性;
组合优于继承;
  审核编辑:汤梓红
