实现一个在ARM中通过APB总线连接的UART模块
接口/总线/驱动
1119人已加入
功能
实现一个在ARM中通过APB总线连接的UART模块(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),包括设计与验证两部分。
项目需求
  • 系统时钟最大工作频率满足100MHz,功能时钟满足26MHz
  • 具有系统和功能时钟域的复位功能
  • 配置接口满足AMBA2.0-APB总线接口时序,总线位宽16bit
  • 数据传输满足通用串口时序,奇偶校验功能可配置
  • 波特率满足115200,或可配置
  • 接收和发送FIFO复位单独可控,触发深度可配置
  • 数据收发中断功能可配置
  • 数据发送间隔可控
  • 具有状态指示功能
  • 具有FIFO数据量指示功能
框架
UART接口
uart框架
设计
  • 波特率产生模块
    • 根据功能时钟和配置,产生收发波特率时钟。
  • 数据接收
    • 根据RX波特率时钟接收数据,进行奇偶校验,存放数据到RX FIFO,再由CUP经过APB总线读取数据。内含接收数据状态机。
  • 数据发送
    • CUP通过APB总线将需要发送的数据放到TX FIFO,根据TX波特率时钟进行数据发送。内含发送数据状态机。
  • 寄存器配置
    • 实现APB读写寄存器功能,中断操作,功能选择,模块状态指示等。
验证
  • 波特率产生
    • 产生仿真环境使用的波特率时钟。
  • 数据接收
    • 仿真环境的接收数据模型。
  • 数据发送
    • 仿真环境的发送数据模型。
  • APB总线
    • 仿真环境的APB总线模型,模拟cpu响应中断和实现各种功能。
  • 数据对比
    • 根据对比发送和接收的数据和时序,产生不同的对比结果,便于仿真时对结果的观察。
  • Testcase产生
    • 通过不同的激励或配置产生不同的case,验证功能是否符合。
AMBA-APB协议
AMBA
AMBA总线是ARM研发的高级微控制器总线体系(Advanced Microcontroller Bus Architecture),定义了在设计高性能嵌入式微控制器时的一种片上通信标准。AMBA2.0定义了三种不同的总线:AHB、ASB、APB。
UART接口
AMBA典型系统
典型的基于AMBA的微控制器由一个高性能系统中枢总线(AHB或者ASB)组成,能够支持高带宽外部存储器,包括CPU,片上存储器和其他直接数据存取(DMA)设备。这条总线为上述单元之间大多数的传输提供高带宽接口。在这条高性能总线上也有一个桥接器以连接低带宽的APB,而在APB上连接着大多数的系统外设。
APB
  • 接口信号
PCLK (input):APB总线的时钟,所有的传输都和它的上升沿同步。
PRESETn (input):APB总线的复位信号,低有效。
PADDR (input):APB的地址总线。
PSELx (input):APB模块的选择信号,高有效。这个信号选择需要和APB总线传输数据的模块。
PENABLE (input):APB模块的触发信号,标志APB传输的第二个时钟周期。
PWRITE (input):APB总线上的写(高有效),读(低有效)信号。
PWDATA (input):APB总线的写数据信号,由APB总线桥来驱动。
PRDATA (output):APB总线的读数据信号,由APB模块来驱动。
说明:
  1. APB总线的传输需要两个时钟周期
  2. input,output是相对APB模块(slave)的输入,输出信号
  3. “写”操作是将数据从APB总线传输到APB模块,“读”操作是将数据从APB模块传输到APB总线
UART接口
apb状态图
  • APB写操作
    • PADDR,PWRITE,PSEL,PWDATA信号有效时刻相同
      如果只有一个“写”操作,上述信号只持续两个周期。
      如果有多个“写”操作(如Burst方式),PWRITE,PSEL可以保持不变,PADDR,PWDATA每两个周期改变。
    • PENABLE信号在PSEL有效之后一个周期有效,持续一个周期。
      如果有多个“写”操作,PENABLE信号在每两个周期内,保持一个周期低电平,一个周期高电平
UART接口
apb写操作时序图
  • APB读操作
    • PADDR,PWRITE,PSEL信号有效时刻相同
      如果只有一个“读”操作,上述信号只持续两个周期。
      如果有多个“读”操作(如Burst方式),PWRITE,PSEL可以保持不变,PADDR每两个周期改变。
      如果有多个“读”操作,PENABLE信号在每两个周期内,保持一个周期低电平,一个周期高电平
    • APB模块需要在PENABLE有效的时刻,将“读”操作需要的数据送到APB总线上,并保持一个周期。
UART接口
apb读操作时序图
