RAM/ROM存储器的设计
存储技术
595人已加入
随机访问存储器(RAM)
01
(1)随机访问存储器(RAM)概述
①随机存储器可以随时从任何一个指定地址中读出数据,也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中,RAM的结构如下:
RAM
②RAM 单元根据地址总线、数据总线以及读写控制线的数目可以分为单口RAM、双口RAM 两大类:
单口RAM只有一套数据总线、地址总线和读写控制线,因此当多个外设需要访问同一块单口RAM 时,需要通过仲裁电路来判断。
双口RAM具有两套完全独立的数据线、地址线和读写控制线,从而实现了大量数据的高速访问以及不同时钟域的数据交换。
(2)随机存储器设计基础
①在Verilog HDL 中,若干个相同宽度的向量构成数组,其中reg 型数组变量就代表着存储器。例如:
reg [7:0] memory[1023:0];
该语句定义了1024 个字的存储器变量memory,每个字的字长为8 位,(说白了,就是有1024个8bit宽的寄存器)经过定义后的memory 型变量可以用下面的语句对存储器单元赋值:
memory [7] = 90;
//存储器memory 的第7 个字被赋值为90
  ②存储器单元中的数据也可以读出,因此存储器型变量相当于一个RAM。由于存储器由逻辑资源产生,因此存储容量越大,所需要的逻辑资源就越多。
(3)单口RAM 单元的实现
  ①单口RAM,只有一套地址总线,读和写是分开(至少不能在同一个周期内完成)。8× 8 位RAM 的设计举例实现如下:
  ②部分信号说明:
addm 为3 比特地址线,可以实现8 个存储单元的寻址;
cs_n 为片选信号,低有效,当cs_n 为低时,存储器处于工作状态(可以读或写);当cs_n 为高时,存储器处于禁止状态(强制输出0)。
we_n 为写使能信号,低有效,当we_n为高时,存储器处于读状态,否则处于写状态。
dout 为存储器的输出端口,din 为存储器的输入端口。
module ram_single(
          input clk,
          input [2:0] addm,
          input cs_n,
          input we_n,
          input [7:0] din,
          output reg [7:0] dout
 reg [7:0] ram1[7:0];
 always @(posedge clk) begin
     if(cs_n)
         dout <= 8'b0000_0000;
     else
         if(we_n)
             dout <= ram1[addm];
         else
             ram1[addm] <= din;
 end
endmodule
(4)双口同步RAM 单元
①双口同步RAM 具有两套地址总线,一套用于读数据,一套用于写数据,二者可分别独立操作。128× 8 位双口RAM 的实现举例:
②代码如下所示:
module rom_test(
      output reg [7:0] q,
      input [7:0] d,
      input [6:0] addr_in,
      input [6:0] addr_out,
      input we, clk1, clk2
  reg [6:0] addr_out_reg;
  reg [7:0] mem[127:0];
 always @(posedge clk1)begin
     if (we)
        mem[addr_in] <= d;
 end
 always @(posedge clk2) begin
     q <= mem[addr_out_reg];
     addr_out_reg <= addr_out;
 end
endmodule
只读存储器(ROM)
02
①在数字系统中,由于ROM 掉电后数据不会丢失,对于容量不大的ROM,在Verilog HDL 中可以通过case 语句来实现。
②在应用中,case 语句中的数值可以根据实际需要修改,其中addm 为地址输入信号,cs_n为片选信号,8× 8 位的ROM 模块的实现:
module rom_test(
          input clk,
          input [2:0] addm,
          input cs_n,
  if(cs_n)
  else
       case(addm)
           3'b000: dout <= 1;
           3'b001: dout <= 2;
           3'b010: dout <= 4;
           3'b011: dout <= 8;
           3'b100: dout <= 16;
           3'b101: dout <= 32;
           3'b110: dout <= 64;
           3'b111: dout <= 128;
       endcase
  end
endmodule
