IC设计中Buffer的作用有哪些?
EDA/IC设计
1049人已加入
电路设计中有时会使用buffer,那么buffer在电路的作用有哪些?
首先了解一下buffer是什么,buffer中文名称缓冲器,属于逻辑和电压转换分类,主要目的用于增强系统中的信号完整性。
Buffer有同相和反相两种,同时可以实现三态输出。
不同Buffer的作用:
  • 增强驱动能力,输出电流不够的时候通过buffer可以增加输出电流,加强驱动能力。
  • 减少负载数量,负载数量很多时可以通过增加buffer来减少同时驱动的负载数量。
  • 减小连线负载,当数据线很长的时候,负载电容很大,延时很长,增加buffer分割连线,减小驱动负载,当然这时候需要比较buffer本身延时和连线延时,只要连线延时明显大于buffer自身延时就可以采用这种方式。
  • 复制时钟信号,单个晶振或多个晶振提供参考给多个芯片,会有信号完整性和成本问题,一个晶振加buffer可以做到最佳性价比。
  • 转换时钟信号格式,晶振输出信号和芯片需要的参考时钟信号不匹配时可以通过buffer实现转换。
  • 转换时钟信号电平,已有频率源和实际芯片要求的参考电平不一致时,可以使用buffer来转换。
