一、电磁炉的加热原理示意图
加热原理图
电磁炉加热的核心部件是炉盘线圈(见下图所示)。
(加热线圈)
炉盘线圈为感应加热线圈,简称加热线圈。加热线圈在电路的驱动下形成高频交变电流,根据电磁感应原理,交变电流通过加热线圈时就产生交变的磁场,对铁质的软磁性灶具进行磁化,这样就使灶具的底部形成许多由磁力线感应出的涡流,这些涡流将电能转化为热能,从而实现对食物的加热。
(电磁炉电路的功能方框图)
二、电磁炉加热的核心部件炉盘线圈的检修方法
炉盘线圈的正中间设有一个热敏电阻,该热敏电阻通过导热硅胶感应陶瓷板的温度,并准确地传递给检测控制电路。
(热敏电阻)
热敏电阻是检测炉盘线圈工作温度的,通过引线连接到检测控制电路板上。常温下测量热敏电阻的直流电阻使用万用表“Rx1k”挡,阻值为80K(80千欧)左右。随着温度的上升,热敏电阻的阻值会逐渐减小。
(热敏电阻的检测)
判断炉盘线圈是否损坏,可检测炉盘线圈的阻值来判断,正常情况下,阻值为0欧。如果阻值比较大,则说明炉盘线圈有断路现象。
(炉盘线圈的检测)
审核编辑:汤梓红
