防爆音叉液位开关如何正确安装
音叉液位开关是依据音叉原理设计的液位检测仪表,在容器、储罐、槽罐、管道中的液位测量中有着广泛应用。由于工业生产中的应用工况复杂多样,在一些具有爆炸性危险的环境中应用时,就需要选用防爆音叉液位开关,为满足用户的需要,计为自动化有防爆型音叉液位开关供用户选择。
计为防爆型音叉液位开关目前有隔爆型和本质安全型(简称本安型)两种类型。其中,隔爆型音叉液位开关主要是利用金属外壳将电气元件密闭起来,以阻止点燃源与危险性气体接触。本安型音叉液位开关主要是通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计,使得电气回路不可能产生达到点燃源要求的能量。
音叉液位开关的可靠运行,除与产品质量息息相关外,正确地安装也非常重要。在安装防爆音叉液位开关时,除应遵守一般音叉液位开关的安装注意事项外,受防爆形式的影响,防爆音叉液位开关在安装时还应注意以下区别:
1.对于隔爆型音叉液位开关
由于其外壳是其最重要的保护屏障,安装中应注意:①不能损坏或改变仪表壳体的结构,如钻孔、打磨、敲击。②安装时注意保护壳体密封面精度,不要打磨、磕碰上下壳体的密封螺纹。③电缆防护接头应采用防爆型接头,并且密封带不允许外露。④仪表可靠接地,且需在可靠的温度范围内使用。
2.对于本安型音叉液位开关
其主要是通过限制电气回路的能量,安装中应注意:①安装规定型号的关联设备并可靠接地。②注意仪表的线路长度,要求线路的分布电容和分布电感不超过仪表规定的最大允许值。③注意使用环境要求和供电要求,不要超压超温使用。
计为Ring-11音叉液位开关是一种高可靠性紧凑型的专用于液位测量的控制开关。音叉长度仅有40mm,不仅适用于容器、储罐、槽罐中的液位测量,而且适用于导管的液位测量。广泛应用于盐酸、硫酸、硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液等液位测量,而且特别适用于有泡沫、气泡、粘稠液体以及振动干扰的复杂测量场合。由于计为Ring-11音叉液位开关通过了SIL认证和本安、隔爆双重防爆认证(本安Ex ia IIC T6~T1 Ga,隔爆Ex d IIC T6~T1 Gb),是应用于石油化工领域液位控制的理想之选。
审核编辑 黄宇
