一、典型波轮洗衣机的整机电路图
整机电路图
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
1、供电电路分析:
接通波轮洗衣机的电源,按下电源开关后,交流220V电压经保险管FU、直流稳压电路为洗涤电动机、排水电磁阀、进水电磁阀等进行供电,时钟晶体X1为微处理器IC1提供晶振信号。
市电220V经直流稳压电路,为水位开关、微处理器提供5V工作电压。
2、进水控制过程分析:
设定洗衣机洗涤时的水位开关,水位开关闭合,将水位高度信号送往微处理器IC1的(14)脚,同时微处理器IC1的(1)脚输出驱动信号,经电阻器R17后,输入晶体管VQ3的基极,使晶体管VQ3导通,从而触发双向晶闸管TR3导通,进水电磁阀IV开始工作,洗衣机正常进水,当水位开关检测到设定好的高度时,水位开关内部触点断开,进水电磁阀IV停止工作。
二、电路的主要零部件
水位开关:
电磁阀:
双向晶闸管:
可以等效为两个单向晶闸管反向并联,可以控制双向导通。
审核编辑:汤梓红
