态路小课堂丨交换机堆叠—简化组网结构,增强网络可靠性
光模块
01、什么是交换机堆叠?
交换机堆叠是指将多台支持堆叠特性的交换机通过堆叠线缆连接起来,从逻辑上虚拟成一台交换设备,该交换机中的所有交换机共享相同的配置信息和路由信息。当向逻辑交换机增加和减少单体交换机时不会影响其性能。
光模块
02、有什么优势?
堆叠是目前广泛应用的一种横向虚拟化技术,具有增强可靠性、扩展端口数量、提高网络带宽、简化网络配置和管理等作用。
增强可靠性:堆叠系统多台成员交换机之间形成冗余备份。主交换机负责堆叠系统的运行、管理和维护,其他设备在处理业务的同时可作为主交换机的备份,增强可靠性。
扩展端口数量:通过增加成员交换机,可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。同时支持成员交换机热插拔,新加入的成员交换机自动同步主交换机的配置文件和系统软件版本。
提高网络带宽:当需要增大交换机上行带宽时,可以增加新交换机与原交换机组成堆叠系统,将成员交换机的多条物理链路配置成一个聚合组,提高交换机的上行带宽。
简化网络配置和管理:网络中的多台设备虚拟成单一的逻辑设备。可以通过任何一台成员交换机登录堆叠系统,对堆叠系统所有成员交换机进行统一配置和管理,简化了网络配置
03、有哪些实现方式(物理连接)?
交换机的堆叠方式主要有以下三种:
光模块
DAC高速线缆和AOC有源光缆都是固定长度、两端带有固定模块的线缆组件,无惧光接口污染问题。其中,DAC两端的模块是没有昂贵的光学激光器和电子元件的,只进行电信号的传输。相对于AOC和光模块+光纤跳线,DAC的价格较低,在短距离连接中能够节约成本并降低功耗。一般来说,在交换机堆叠中(交换机堆叠距离一般都较短),常用DAC高速线缆进行连接(7米以内)。
光模块
04、堆叠如何配置?
光模块
根据网络需求,选择堆叠线缆(DAC/AOC高速线缆或者光模块+跳线)和连接方式;
完成交换机的堆叠配置:包括堆叠成员ID、堆叠优先级、堆叠域编号、堆叠端口等,完成后关闭交换机;
检查堆叠组建是否成功。
END
态路通信——数据中心,企业网等光互联解决方案。
审核编辑 黄宇
